1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Размеры прикинул, где то 140х135 см. Если из доски на 50 сделать, наверное тяжеловата крышка получится. Может из двух половин?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поставить скважинный адаптер, нарастить обсадную трубу, закопать и забыть...
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно откидную сделать на петлях.
  4. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    А если с насосом что то случится опять раскапывать? Не готов я к такому поступку... :). И тот, кто мне бурил, сказал, что скважинные адаптеры, не надежная штука. Ну и как то не правильно получается, я выкопал яму, обложил ее кирпичом, отпилил обсадную трубу... И теперь закопать?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ну да, "буриле" видней, пробурил и сбежал... а вы теперь будете ворота с петлями в подземелье строить.
    Тогда другой вариант, снимаете пару кирпичей со стен, заливаете ж/б плиту с утеплением с "дыркой". На дырку ставите оголовок с люком...
    Удачи...:hello:
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего раскапывать не нужно ... 100000 раз уже писал. Изучайте как устроен адаптер. Вы себе можете придумать вариант, при котором в Вашей местности грохнется метеорит, а потом из под земли полезут мутанты..., короче читайте фантастические книжки и придумывайте варианты повреждения скважины с адаптером... и всё равно - НИЧЕГО РАСКАПЫВАТЬ НЕ НУЖНО. Просто подходите к скважине и за 2-3 минуты снимаете свой насос! Люди - как ещё объяснять...?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тот кто так сказал что не надёжно, значит не умеет их готовить... Все хорошо с ними.
    Ну а по существу, то конечно же уже то что сделано, то нужно использовать, на крайний случай то всегда можно вернуться к адаптеру.
    Но если все готово и сделано то это хорошо и нужно это и использовать.
  8. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Получается зря я трубу спилил :-(
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Почему зря - копите теперь на акваланг, с начала весны можно будет дайвингом заниматься (ну и привет своему советчику..., тому кто бурил)!
  10. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    А трубу наверное как то можно соединить в месте распила? Если ее феном нагреть, она размякнет? Можно будет трубу в трубу вставить? По совету бурильщика я проложил 2 дюймовые трубы пнд 2,4 мм. По второй протянул электрический провод, ну и вторая, как мне порекомендовали, на случай, если первая лопнет. Лопнуть она как мне сказали, если сломается реле давления и насос будет качать постоянно. Вообщем как я понял скважинный адаптер нельзя назвать ненадежной конструкцией и можно применять без опасений, что он развалится. И еще наверное не лишним будет установка сливного клапана.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да всё гораздо проще. Насадите на свою пластиковую трубу, трубу металлическую, д. 133 мм, ну хотя бы см. на 50. Между 2х стенок труб залейте цементное молочко, потом зачеканьте туда джутовый жгут и сверху либо битумной мастикой, либо другим герметиком. ФСЁ! Ставьте адаптер и пользуйтесь..., котлован "естессно" засыпать...!
    За то, теперь можно будет обыкновенными, недорогими 4х дюймовыми насосами пользоваться. Поверьте, многие о таком варианте, только мечтать могут... !
  12. tonygks
    tonygks
    tonygks
    Проконсультируйте пожалуйста по скважине, а то "зима близко".
    - На участке есть скважина, 110 труба, на текущий момент торчит выше уровня земли.
    - Вода поднимается до самой верхней точки трубы, но самотека вроде нет. Слегка переливается в дождь возможно.(ручьем 100% не бежит)
    - В скважине погружной насос на тросе и 25 пнд трубе. В дом труба пока не заведена.
    Скоро возможны заморозки и хотелось бы получить пинок в нужном направлении - в этом вопросе не разбираюсь.
    - Возможно ли ее просто запечатать на зиму? Откачать воду - поставить оголовок герметичный, чтобы вода не поднималась до верха и не разорвало трубу (если это вообще может произойти).
    - Или все же следует сразу как минимум утеплить/загерметизировать/углубить/закопать подводку к дому (в дом пока нет возможности завести)?
    Если можно хотелось бы довольно подробный ответ получить или хотя бы в целом перспективы, чтобы принять решение и понять что надо изучить для решения этой проблемы.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да тут собственно предвидится только 2 варианта: или кессон, когда "дорого и богато", или футбольная камера надутая ниже уровня промерзания. Это уже к разряду "дёшево и сердито" получается...!
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @tonygks, вода в трубе стоит, так как ее назад не пускает обратный клапан, надо полагать? Есть в насосе встроенный (или отдельно установленный) обратный клапан? Самоизлив по границе обсадной трубы? Мало информации.
    Вода стоит в обсадной трубе или в пндешке 25?
    Статику/динамику скважины бы услышать.
    А потом можно и советы давать.
  15. tonygks
    tonygks
    tonygks
    @1939381, скважина:
    - 16 метров 110 обсадная пластик
    - песок
    - никаких измерений и документов при бурении не было
    - дебит литров 200 в час по прикидкам. Статики никакой и близко нет с таким дебитом. Насос выкачивает скважину за 2-3 минуты.(на 2,5+ куба насос)
    - насос c встроенным обратным клапаном. Насос установлен на уровне 13-14 м от уровня земли
    - процентов 70-80% обсадной трубы заполняется минут за 20
    - вода под кромку скважины заполняется только через несколько часов (5+), обсадная на 20 см выше уровня земли на данный момент
    - самоизлив в своей скважине в живую не видел, только подтеки на трубе пару раз замечал (возможно после дождей), у соседей по снт в другой стороне самоизлив выведен в канаву и у них вода бежит слегка - но у них вроде немного выше дебит.
    Пару вопросов по ходу еще.
    1. 25 пнд труба общей длиной 25-30 метров.
    При отключении насоса труба немного засасывает воды обратно если оставить в емкости (может литр-два). Вода из трубы не уходит - при включении подача моментальная. Я так понимаю это просто из-за давления и можно решить каким-нибудь обратным клапаном ближе к раздаче воды в будущем?
    2. Посмотрел вариант с использованием адаптера. Но 3" насос возможно не войдет в 110 обсадную пвх трубу с адаптером. Труба внутренний диаметр 97, насос 78 - остается 19мм на адаптер. Хватит ли?
    3. Скважинный оголовок может заткнуть частично выкачанную скважину на зиму? Или без утепления/кессона оголовок зимой начнет пропускать воздух и вода поднимется до самого верха со всеми вытекающими?
