РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @tonygks, 19 мм на адаптер, наверно, не хватит. Ну так, чтобы со свистом. Точно сказать трудно, адаптеры на даче, а я сейчас в Москве. Если может кто замерить, выдайте инфу человеку. Оголовок и герметичность? Ну тоже стремно как-то. Водичка дырочку найдет. Считаю, самый хороший вариант - утеплить насколько можно. Ну и напихать пластиковых бутылок в обсадную на веровочке пустых - чтобы компенсировать возможное замерзание и распирание трубы льдом. Насчет кессона - чем он поможет, если вода прибывать будет? Получится зимой хорошая мороженка на палочке
Тем, что в кессоне вода останется ниже уровня промерзания. Вы хоть, какое нибудь представление о кессоне имеете?
Здравствуйте, получил предложение по обустройству скважины. Подскажите по позициям, все ли здесь оптимально или возможно что-то заменить на более лучшее?
1) Гидроаккумулятор для насоса SQ 2-55 я бы поставил на 200-литров. 2) Реле сухого хода для этого насоса необязательно - защита от сухого хода есть у этого насоса в корпусе. 3) Сечение кабеля - под вопросом.
Комплект нормальный, бак на 100 литров вполне. Труба пнд 32 с толщиной 3 мм. Гофру я бы поменял на гильзу пнд под кабель. Ещё не ясно почему оголовок а не крышка скважинная.
Уважаемая @Honda_M, позвольте поинтересоваться - по какому принципу Вы, увязываете марку насоса с объёмом Г. А? Далее, где и в каком месте (а так же какой марки) реле по сухому ходу спрятано в этом насосе, если производитель ничего подобного об этом даже и не знает? И последнее - какое оптимальное сечение по Вашему подходит для эксплуатации электроприбора мощностью 700 Ват? Всего 3 ответа на мои 3 вопроса по 3м Вашим комментариям... - осилите?
Доброго дня! Хочу организовать слив воды из системы обратно в скважину. Можно ли на обсадную трубу (у меня 125мм) одеть вот такой хомут-врезку? Диаметр 125х2" Unidelta
В теории так. Одеваю седелку на обсадную трубу ниже оголовка, в неё шаровой кран для слива где-то из нижней точки системы. Открываю кран и вода стекает прямо в скважину. Фотки из инета.
Обычно седелку ставят на напорную магистраль и шаровой кран, и уже из напорной магистрали сливают воду к примеру. Просто может не совсем понимаю для чего ставить на обсадную трубу и с нее сливать.
Сливать не из обсадной трубы, а в неё) Статический уровень в трубе у меня на 19 метрах, вот в эту пустоту и сливать.
Понятно. можно и так конечно. Можно поставить сразу на трубу ПНД седелку и в нее вкрутить сливной клапан G15 и будет автоматический слив воды в скважину. Ну или так же поставить сливной клапан Фокус 32 и так же черед седелку врезать на трубу ПНД от насоса и вода так же будет сливаться.
@PromBurCom, спасибо за наводку! Подумаю на счет сливного клапана. А Фокус 32 смущает тем, что надо дергать за веревочку, которую не понятно как протянуть через оголовок. Тоже кстати джилекс.
Работает надёжно. Веревочку или тросик протягиваем в оголовок, предварительно засверлив небольшое отверстие. Либо сливной клапан через седёлка и все готово.
