1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. alenoa
    alenoa
    alenoa
    Омск
    Ровно так и сделал. Пошел по пути - скважина в подвале. Помещение обошлось не дорого. купил только арматуру, утеплитель и цемент. Еще люк. Делал своими силами. вот как получилось:
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите пожалуйста. Можно ли в металлическом кессоне расположить колонну с засыпкой для очистки воды? Так кто то делает?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я думаю, нет. Системы очистки ставят в отапливаемых помещениях.
    Как то вот так
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это я понимаю. Хоть у меня есть место где поставить систему водоочистки (топочная) я хотел бы поставить в кессон, т. к. у меня это дача и на зимой не всегда езжу и замораживаю дом
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    В кессоне тоже легко можно все заморозить...
    Да и головы вещь нежная, испортить легко. А оно денег стоит.
    Я бы не рисковал. То, что я на фото выше показал, стоит 160 тыр. Скважина дешевле стоила. А угробить легко.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Кроме заморозки, еще чревато чем то, как считаете?
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Стиг, Просто расскажу как у меня сделано - метр вниз - траншея засыпана керамзитом, труба гильза сотка каналюга - внутри труба пнд- несколько лет нормально, но на днях мороз с сильным ветром - и в кессоне труба замерзла - кинул туда тепловентилятор 2кВт - через 5 часов вода пошла. Внутри кессона, кроме трубы, ничего не ставить.
  8. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Во первых, в кессоне повышенная влажность и электроника всегда будет с конденсатом на управляющей плате. Во вторых, там и так место мало (колонны обслужить - слить воду и заменить реагент, та еще задачка будет). В третьих колонна у Вас скорее всего не одна, а как минимум 2 шт, и первая это аэратор, а на нем компрессор, а у него клапана, и им влажность еще меньше нужна. Четвертое и не маловажное куда девать воду после регенерации и или подобную?
    В общем, даже если у Вас только одна колонна, а я описал частый, распространенный, случай. То выходит, что идея не очень жизнеспособна. Но как говориться если есть задача, решение всегда найдется, а хочется проблем, так вот первая в очереди) P. S. Всех, всем, благ. Пользуйтесь инструкцией..., выразил личное мнение (IMHO). Живите в мире!
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Уважаемые, день добрый! пытаюсь освоить информацию о скважине и ее обустройстве, но пока чего-то не наталкивалась на тему, где можно почитать про скважину на три дома: основной (2 санузла с ванной и душевой и прочая стандартная домашняя водотехника) + баня + гостевой дом (душевая с кухней).
    Идея в том, чтобы пробурить одну скважину посреди участка, а потом развести на три дома. КАК?
    и что в таком случае делают: кессон или ставится адаптер?
    Потыкайте где почитать или дайте, пожалуйста, идею... Знаний не хватает, а дти искать без знаний буровиков и обустройщиков - не хотелось бы! Может кого и порекомендуете (место: граница Владимирской и Московской области)
  10. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Вариантов масса, но в Вашем случае, если 3 строения, а насос то в скважине один, то Вам скорее подойдет кессон с гидроаккумулятором литров на 300, и от него разводка в строения, с греющими кабелями и возможностью слива воды из труб (например если какое либо строение не будет использоваться топиться).
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Слово кессон легко меняется на слово адаптер! ГА фильтра и автоматику размещать лучше в одном доме далее, частично используя уже выкопанную траншею закладывать в нее трубы для других строений.
  12. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Согласен, как выше писал, вариантов масса, если все отапливается (строения) то хороший вариант, но если нет, то как сливать после использования гостевого или бани, а эти строения как раз могут быть сезонными или редко используемыми, и топить трубы греющими кабелями тогда будет накладно.
    Из этого исходя с кессоном как вариант.
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Мужчины, спасибо за отклик!
    и какие критерии для выбора хотя бы парочки из еще даже неизвестных мне вариантов? ;);)
    Гидрик на 300 литров с тремя выходами - верно поняла? Основной дом - активно расходует, а два других дома по мере надобности! А не затухнет ли 300 л, если мы на пару месяцев. или наподольше уедем? Или сливать 300 л непомернымтрудомнакаченной воды?
    а смысл? Основной дом уже стоит и стоит на УШП!
  14. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    У ГА выход 1, но тройников к нему сколько угодно. 300 литров это с перспективой 3-х одновременно работающих строений. Реально у ГА полезная емкость это примерно 30% по этому такой большой.
    Можно не сливать, а снижать давление, что бы груша внутри не потеряла эластичность и не растягивалась. Доступа кислорода нет, поэтому не зацветет. Да и груша это расходник, можно поменять.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Lkrolik, например, как буду делать я. У меня есть скважина, пробуренная год назад. От нее до дома метров 10. И есть второй дом. Который от скважины в другую сторону, метров 25.
    Я сделаю ввод в новый дом с помощью адаптера от скважины. В доме есть цоколь. Там будет стоять автоматика, очистка и т. д. В эту же траншею заложу такую же трубу (32 ПНД) И по ней уже вода пойдет в другой дом. Кессон не надо, ничего не надо, Вывод от второй трубы будет недалеко от скважины на поверхность. Для всяких хознужд. И дальше труба пойдет во второй дом.
    Так как уровень пола в цоколе у меня минус 120 сантиметров, то все прекрасно. Трубы буду закапывать на 150 см. И прокладывать их в оранжевых канашечных трубах 110 с утеплением их ППС чулком. Вот как то так...
    Кстати, зачем такой гидроакк на 300 литров? У меня вообще бак на 6 или 8 литров, не помню. Только насос частотник с регулированием оборотов для поддержания нужного давления в системе.
    И никаких проблем.
