1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    У меня появились опасения, что при таком кроилове, я имею ввиду муфту с 40 на 32 трубу, эта самая труба под немаленьким весом выскочит, ведь получается вся конструкция будет висеть на этом соединении. Можеть быть так или зря думаю, все надежно?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если все смонтировать правильно, то эта муфта способна выдержать нагрузку в несколько тонн.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При хорошем фитинге ничего не случиться. Все держит нормально.
  4. annivash
    annivash
    annivash
    Здравствуйте. Разрешите чайнику вопрос задать. Планируется заказать бурение скважины и обустройство. У соседей вода на глубине 30 м. Участок в МО, голый. Пока нужна только колонка для полива и прочих нужд, но через 2-3 года будет, надеюсь, дом и нужно будет завести воду и туда. Как оптимально спланировать обустройство, чтобы потом минимально переделывать конструкцию и не платить дважды?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно обустроить летним вариантом, вилка в розетку пошла вода, либо поставить реле потока чтобы по открытию крана работало все.
    Если планируете адаптер, то можно уже сразу установить адаптер и вывести "хвост" на поверхность и пользоваться.
    Потом уже не нужно будет ничего доставать и переделывать.
  6. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Киров, Кировская область
    На пустом участке пробурена скважина, прокачана вибрационником, на данный момент используется в режиме наполнения бочек и прочих емкостей для хознужд.
    Утепленных сооружений в ближайшее время не ожидается, но есть желание оборудовать скважину пусть по временной схеме, но как полагается, оголовком, автоматикой и центробежным насосом.
    Разумен ли вариант "домика для скважины" с размещением всего оборудования непосредственно в нем, рядом со скважиной?
    Основной вопрос, как будет чувствовать себя ГА и электрическая часть автоматики в таких условиях?
    Может у кого есть опыт подобного решения? Буду благодарен за примеры реализации.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто поставьте реле включения насоса по протоку. У этого реле обратного клапана нет, но есть крыльчатка, которая начинает вращаться при открытии крана из за избыточного давления и включает таким образом насос. При желание оно свободно под оголовком уместится может. Не знаю долго ли проживёт, но это максимально компактная сборка получится. В колодце, на адаптере такая с начала лета, работает пока.
  8. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Вариант, спасибо. Но вопрос защиты от сухого хода остается открытым. Дебет неизвестен.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего с вашим насосом не случится и без реле сухого хода.
  10. akostya54
    akostya54
    akostya54
    Есть скважина на моем участке, и централизованный водопровод (ЦВ). От моего кессона по ЦВ подключен близкий друг. Но, у меня ввод в дом 1/2 от ЦВ 32мм, у него 32мм и ниже по уровню метра на 4, до моего дома от кессона 5м, до его 20м. Вопрос, если при отсутствии централизованного водоснабжения я автоматику для скважины и ГА установлю у себя в доме какие риски, поможет ли ГА у него в доме? В этом году централизованный водопровод перемерз и было очень не комфортно.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ..., а дальше ничего не понятно!
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    я бы поставил накопительный бак, вместо га. будет несколько дороже, но потом не будет плясок с бубнами с заменой мембраны и тп.
  13. akostya54
    akostya54
    akostya54
    Зачем? ЦВ есть и работает, на аварийный случай нужен не слишком дорогой вариант.
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста: хотим пробурить скважину с кессоном (оборудование в доме негде ставить). Сейчас можем завести воду в дом.
    Но потом (в этом году финансово не потянем) хотим сделать автополив и подключить бытовку к воде. Можно ли это будет потом сделать или нужно тогда отложить рытьё скважины и сделать все сразу потом?
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Можно выходы из кессона золожить сразу, а потом откопать их и подключиться к ним.
