1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Грюндфос!
    В случае, который описываю я, насос умрёт в течении нескольких месяцев, если не недель..., частоту включений посчитайте...
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Каких включений, если он напрямую от розетки и постоянно в полутупик дует?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну сами думайте каких...
    Обычный насос пару кранов передавить может, а вы о "дырочке" говорите... таких вот "включений"!
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @burka, Тогда простой опыт. Делаем 2мм. дырку в шланге и кидаем в бочку допустим тот же вибрик..Включаем в розетку и затыкаем шланг пальцем. Не течёт...Убираем палец...Течёт...Затыкаем...Убираем...Насос постоянно работает. Только при затычке чуть напрягается ..Где тут включения?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, точно! Вы правы, я как то всё больше автоматику (в голове) представляю... Включений, а точнее выключений, в данном случае не будет... Но это всё равно не умоляет того факта, что насос 2 года молотил не выключаясь... и как результат - всё равно умер!
  6. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Всем привет.
    Наконец то осилил все 94 страницы этой темы, но ответа на мой случай не нашёл.
    Пробурили скважину мне на песок 21 метр, обсадили синей трубой 125мм. Прокачали до чистой воды и выдали такие параметры: дебит 2 куба, статика 1 метр, динамика 2 метра. Я же намерил статику 85 см и динамику 150см. Дебет точно 2 куба. Как проверил: поставил обыкновенный поверхностный насос, бросил 8 метров шланга в трубу, на конце ОК. Качает точно 2 куба. Шланг 3/4, подозреваю, что был бы дюймовый шланг то и дебит был бы побольше. Параметры радуют.
    Но возникает вопрос, как при такой высокой статике делать кессон или адаптер (ещё не определился). УГВ у нас высокий. Септик 2 кольца по 80 см. Так вот нижнее кольцо постоянно в воде.
    И что подскажите уважаемые спецы!
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На обсадную ставьте оголовок герметичный. Обсадную не отпиливайте под корень. Пусть торчит повыше от земли. Потом постройте вокруг обсадной домик небольшой, можно стилизовать под сруб например. Или просто пару бетонных колец поставьте сверху, и крышкой люка накройте. Внутри можно утеплить пеноплексом или любым другим материалом. Обсадную трубу и водопроводную трубу обматываем греющим кабелем, а потом сверху обматываем утеплителем.
    Статика 1 метр, это конечно плохо, и высокие грунтовые воды тоже плохо. Поэтому в летнее время смело можете круглосуточно откачивать воду из скважины, может несколько понизится уровень грунтовых вод. Самое плохое в этом что при дождях место вокруг скважины может превратится в болото. уровень статики может подняться до уровня грунта или выше. Будьте осторожны, не допускайте самоизлива из обсадной, или что еще хуже, из земли вокруг скважины.
  8. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Так откачивать некуда. Кругом соседи, канавы дренажной нет. Я и так каждый день откачиваю 2-3 часа на газон, так газон плывет.
    А я радовался, что вода близко и много. Оказывается это плохо. У меня до этого абиссинка была, так там тоже зеркало воды очень близко.
    А зачем два кольца? Одного недостаточно?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    у вас метр до воды, Вам кольцо закапывать нельзя, только сверху ставить, ну можно прикопать сантиметров на 30 и хватит. А труба обсадная как высоко от земли ?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В описаной мною скважине грунтовые воды на уровне 8-9 метров начинаются, что совпадает со статикой в скважине. Грунт сухой, воду можно лить круглосуточно лужу сделать тяжело -)
  12. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Труба обсадная торчит над землёй на 45 см
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну..., нагородил по молодости...
    А если спокойно поразмыслить, то достаточно установить адаптер ниже уровня промерзания... А выше адаптера опустить и накачать пневмо заглушку ... и всё! А как это сделать, пусть нам уважаемый @Niki111, и расскажет, если конечно не обидится, а просто технически порассуждает... Да там и так всё не сложно для понимания...
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Адаптер оно конечно можно, но это дырка в обсадной, и грунтовые воды, которых полметра от поверхности пойдут в скважину. Не нужно ставить адаптер в этом случае. Мы получим уринотерапию вместо скважины через год-два, как только адаптер перестанет уплотнять дырку.
    Пневмозаглушка оно конечно хорошо, но оголовок надежнее и проще.
    Построить домик высотой в 1 метр от земли не представляет сложности. Можно красиво из камня, дерева, кирпича, да все что угодно подходит. Дизайн, статую поставить -)
    Можно примитивно 1 кольцо, маленькое, и люк сверху, главное щели заделать чтобы сквозняк не продувал.
    Не отпиливайте обсадную. в вашем случае чем она выше, тем лучше, потому что сильно снижает вероятность самоизлива, в случае крайне сильных дождей.
    Утеплить обсадную внутри домика, еще проще, обмотать утеплителем или банально накрыть пластиковым бочонком, уже считай утеплил. А греющим кабелем если обмотать так вообще красота.
    Все зависит от климата. У меня например при минус 20, не замерзает, смотрите ссылку про Ростовскую область. Примитивно, кольцо и крышка, поролоном внутри накрыл. и все утепление. Труба в пластиковой 50мм рубашке под кольцом и до самого дома.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "...- чукча, сильный, но лёгкий...!"
    Ну признайся, ну ты же вообще не знаешь, что такое адаптер...!? Тебя же теперь, сколько не бей и не выбрасывай в окно, ты так и будешь, снова и снова врываться в наш бар с этими словами...?!
    Да?
