1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Молодец!
    У меня сделано так и теперь все должны сделать так же! Поролон внутри, так же как и "уссатый", полосатый матрац" при - 15, превратится в непреодолимую "броню", которую расковырять за 5, 20, и даже 90 минут, 31 декабря, в 23.00 - вряд ли получится...! А я "вангую" - кто так сделает, с тем именно так и случится..! А знаете почему я так говорю - ... я там был!
  2. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    А кольцо прям на землю ставить? Без всякого, типа, фундамента?
    И все равно мне непонятно, как связано уровень грунтовых вод и уровень в трубе. В трубе фильтр стоит на глубине 15 метров. И что, поверхностные воды туда доходят и давят на столб воды в скважине?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тут вы абсолютно правы. поролон станет куском льда.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вы уж извините, но лично я, ну никак не доверяю дырке в трубе. Хотя безусловно удобно, поставил адаптер на глубину метр от земли (глубина промерзания и закапывания трубы.) трубу закопал и готово.
    Опять же пластиковая обсадная не гниет как железная. И форма адаптера повторяет скругление стенки обсадной, и резинка уплотнительная очень толстая, и должна держать адаптер, стенку обсадной и гайку которой все затянуто.
    Адаптер.
    Установить конечно очень легко, минимум работы, и быстро. Может действительно адаптер и лучше, может это я ретроград.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Скважина, она как сообщающиеся сосуды. Первый сосуд ваша скважина, а второй где то далеко и его уровень выше - ниже вашего. И в итоге статический уровень в скважине и есть уровень воды в таком сообщающемся сосуде. Бывают напорные пласты с водой, бывают без напорные. Напорный, это когда пласт вскрыли, на глубине, а там давление воды, и эта вода вверх поднимается. Пример скважина 100 метров, бурили, было сухо постоянно. Потом скажем на 90 метрах нашли воду. И потом статика в этой скважине скажем на уровне 20 метров. Вот 90-20=70 метров = 7 атмосфер давление в пласте вскрытом.
    Безнапорный, это когда пласт вскрыли, вода есть, но вверх она не идет.
  6. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Идея с бетонным кольцом мне понравилась. Так как я не намерен жить на даче в зимний период, то и пользоваться водой не надо. Вот только у меня непонимание, как на зиму воду сливать. Допустим, шланг от оголовка изгибается и идёт вниз в землю. И как в таком случае сливать? С адаптером тоже идея хорошая, мно у меня в доме совершенно нет места для оборудования, если только в кухне под мойкой. Но что там поставишь? А если бетонное кольцо на поверхность, то там можно поставить оборудование?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сливать тогда при такой схеме не получиться.
    Только если выдувать воду с компрессором из системы через ниппель заранее предусмотренный.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Автоматику лучше поставить в доме, реле давления электронное, мне нравится и акваконтроль и политех. Остается гидроаккумулятор можно маленький, 25 литров например. Все это вполне поместится в доме а в скважину опустить скважинный центробежный насос.
    Но, если зимой не живете, и насосная станция уже есть как я понял, поверхностная. Так зачем городить огород. Ставим кольцо, электричество проводим, розетку внутри кольца устанавливаем, насосную станцию туда. Только не шлангой соединяйте а черной пластиковой трубой 25 мм вполне хватит, ну или 32 мм пнд труба для воды. И все, пришла зима, сняли насосную станцию, в сарай унесли. люк закрыли и готово. В этом случае и оголовок не нужен, и утеплять ничего не нужно.
    Вода в трубах в доме и под землей останется. ниже уровня подключения насосной станции.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Евге_ний, Для таких случаев под оголовок нужно сделать стакан из 110 канализационной трубы с раструбом и заглушкой сверху...При её опускании в125-тую воздушная пробка выдавит водяной столб в скважине на нужную глубину. (непромерзания)
  10. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Попробую. А длина этого стакана какая примерно? И что значит, с раструбом,?
    И этот стакан там остаётся навечно?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да не промерзнет она, домик же будет сверху.
  12. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Вопрос у меня такой. Как я уже писал выше, у скважины очень близко к земле находится зеркало воды - 75 сантиметров. Труба обсадная пластиковая 125 мм. Вот если никак на зиму не утеплять вода замёрзнет или нет? И если замёрзнет то труба не лопнет? Просто в этом году решил скважину не обустраивать.
  13. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Приветствую, форумчане! Сейчас у меня на участке бурят артезианскую скважину, планируется ее использование на два дома (со временем на соседском участке будет строится дом). УГВ на участке высокий - даже летом дренажные колодцы (дренаж фундамента и из ЛОС) стоят полные воды.
    Теперь ломаю голову как будет правильнее обустроить скважину - кессон или адаптер. Подскажите, пожалуйста:
    1) Возможно ли использование адаптера для разводки на два дома?
    2) Подземный кессон, как я понимаю, будет подтапливать и не исключено его "выдавливание" на поверхность. Имеет ли смысл рассмотреть вариант устройства НАДзаменого кессона с обогревом?
  14. komend
    komend
    komend
    @Pandroid, Если оба дома условно Ваши то при адаптере запросто... Но нужно учитывать что при адаптере вся автоматика находится в одном помещении... С таким УГВ никакой кессон не поможет, все время будет его затапливать и риски возрастают...(какой бы герметичный не сделали ввод в кессон со временем по любому будут трещины и затопление)
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так же в зимний период, смотря какой ввод в дом будет и какой фундамент, то потребуются греющие кабели на точках ввода воды в дома.
