1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Добрый день! Подкиньте, пожалуйста идеи, как обустроить скважину.
    Параметры скважины (замеряли зимой при прокачке 5 часов насосом 1,8куба/час):
    - глубина 53
    - статика 19
    - динамика 38
    - дебет 1,5 куба
    - рекомендованный насос 1,2 куба, установленный на 43 метра.
    Скважина нужна только на весну-лето-осень для садовых нужд (вез ввода в дом), на зиму все консервируется.
    Потребители: теплица, бочки, кубы, грядки, бассейн, минимойка.
    От скважины хочется: автоматическое включение насоса при открытии крана.
    Вижу 2 варианта:
    1. вывод через оголовок, дешевенький насос джилекс или беламос, автоматику повесить прямо на оголовок
    2. вывод через оголовок, дешевенький насос джилекс или беламос, гидроаккумулятор литров на 5-10 поставить рядом со скважиной
    В первом случае смущает работа насоса с минимойкой - будет много включений/выключений в минуту, насос быстро умрет.
    Во втором смущает наличие ГА на улице.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть готовое решение вместе с оголовком у Джилекса, три в одном, оголовок-бак-реле. В вашем случае оптимальный вариант, все уже учтено. На зиму попросту открутили по резьбе и все.
    Ну либо отдельно, либо по датчику потока либо маленький ГА рядом.
  3. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Спасибо, видимо это Джилекс КРОТ.
    А по насосу подскажите? Если вешать его на глубину 43м (погружен в воду на 20м), то подойдет водомет 40/75? Чтобы давал 1,2-1,5 куба в час.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Подойдет, но по производительности будет в районе 1 куба.
    Если 1,5 куба то скорее всего подойдет судя по графику 55/50.
  5. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Добрый день! Оцените, пожалуйста, мой план по обустройству.
    Скважина 37, насос на 30. Потребители - летний душ, баня, да изредка полив огорода (есть поливочное водоснабжение отдельной линией).
    Насос вижу Водолей 0.5-80.
    Автоматика: Реле давления (Реле давления Sentinel 2.1+) с плавным пуском.
    Для зимнего периода в скважину хочу поставить дренажный клапан (или как он правильно называется).
    Правильно я понимаю, что с реле давления дренажный клапан будет работать нормально? Пока давление есть в системе - клапан держит, когда буду готовиться к зиме, то обесточиваю РелеДавления, открываю кран - давление падает и дренажный клапан тоже срабатывает.
    И еще вопрос - смущает меня резьбовое соединение пнд (на огороде замечаю, что ослабевает - иногда подтягиваю), есть ли какие-то фиксаторы резьбы для него или может какой-то лайфхак для такого случая?
    П. С. не хотел бы использовать ГА с целю экономии места и упрощения коммуникаций.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Без ГА насос очень быстро накроется медным тазом.
  7. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Блок плавного пуска не заменит ГА ?
    "не заменит" в том смысле, что плавные пуски смогут нивелировать нагрузку на насос до уровня сравнимого с работой с ГА ?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Dmitry_42, Без ГА работать корректно не будет. Хоть с плавным пуском хоть без.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, проконсультируйте пожалуйста по обустройству - какую роль играет выделенный цветом байпас?
  10. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Возможно это слив системы на зиму или для обслуживания.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно, но как показывает практика то забывают его опять заново закрыть этот сливной кран.
    быстро сливают, а закрывать забывают.
    Затем включили насос, ииии по кругу...
  12. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Скважину промывают :)]:)]:)]
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот блин, то-то я думаю, что странно система стала работать… получается после отключения насоса вода из системы сливается в скважину, минуя обратный клапан?
  14. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Обычно обратный клапан стоит на самом насосе в скважине, поэтому грубо говорят столб воды от насоса до этого верхнего байпас должен сохраняться, даже если он открыт. А вот вся остальная система сливается.
    Если кран открыт, то получается что насос все время качает, пытаясь набрать давление в системе и сливает все через байпас назад в скважину. Кран на байпас должен быть закрыт для нормального функционирования системы.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Такой байпас актуален, если домик не отапливаемый, и зимой там никого нет, тогда на зиму кран открыл, воду слил. Весной приехал, кран закрыл, насос включил, вода пошла.
    Но при этом водогрейка или еще какие водяные емкости, их же нужно как то опустошить, либо подогревать. иначе замерзнет и лопнет
