1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    По книжке так
    Я делаю так
    "В живую" только такое фото
  3. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Еще раз про укосины. Как правильно. И почему?
    Имеем стену, состоящую из двух половинок. Какой вариант укосин более грамотный. А или Б?
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я тут на днях не произвольный эксперимент произвел. Саморез (желтый :aga:) попал в сучёк и при попытки вывернуть его сорвало шлицы. Под рукой оказался мой верный помощник
    Со свистом оторвало шляпку. А вот ершеный гвозди вырывать таким молотком иногда не получается совсем, от слова совсем. Приходится их ломать. Саморез крутил не на доме, вношу сию поправку чтобы не заклевали.
    Этот эксперимент на уровне британских ученых, дома не повторять. :)]
  5. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Добрый вечер всем. Собираюсь строить двухэтажный каркасник по типу платформа. Сейчас изучаю теорию. Никак не могу понять как обеспечить непрерывность пароизоляции в перекрытиях. Единственное что на ум приходит изобразил на картинке. Но чувствую что неправильно. Направьте на путь истинный.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Почему не правильно?
    Вот тоже так делаю. Просто еще с края перекрытия, пенопласт добавляю или ППУ.
    Вот Tim1313 так делает
  7. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, поставил первую стену, все ли правильно?
    upload_2015-12-21_21-52-44.png upload_2015-12-21_21-53-7.png upload_2015-12-21_21-53-34.png upload_2015-12-21_21-57-54.png
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  9. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
  10. wwwussr
    wwwussr
    Вот конструктив тамака по обрешетке
    Вот его решение без обрешетки
    Брус кстати 80мм!
    Основная масса (если не вся) продеваемого у нас цсп (не важно какого завода) это цсп-1 делается она согласно вот этого госта - ГОСТ 26816-86
    Использование ЦСП в контструктиве регламентируется вот этим документами
    Единственное что Вы сказали правильно это рекомендуемый зазор в 8 мм (хотя его можно уменьшить до 4, НО допуск по госту на производство и т. д и т. п.) правильный отступ для плит толщиной 8, 10, 12мм в 20мм от кромки.
    Хотел загрузить альбом рекомендаций по применению цсп но форум мне не дает... Вся хитрость в том, что производитель указывает только высоту доски 150 - 200мм, а про ширину в 75 - 100мм технично умалчивает.
    Особенно улыбнуло решение по тёплому углу вот
    цспwwwusssr.png :)]
    А вообще спасибо Вам за то что заставили меня думать... Для себя выбрал оптимальным решением ЦСП по обрешетке.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Да, ладно Вам, Вас затюкаешь, ни чего личного... Мне главное "как правильно" там это к чему было, а вот - Сократ мне друг, но истина дороже!
    При всём моём уважении к Вам, правила монтажа - есть правила, давайте найдём этого Росспроизводителя, добавлю, что это не Кострома точно, у них в альбоме так - Кострома1.png
    Тут на рисунке видем доску каркаса 150х50, НО есть маленькая сноска на схему №1 по поводу монтажа плит к каркасу, находим через несколько страниц эту схему и видим вот это Кострома2.png и вот такое противоречие Кострома3.png , а по тексту всё также крепить к каркасу-обрешетке...
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Позвонила недавно добрая, но недалекая женщина, просила поправить и доделать работу за чудо-строителями.
    Планировалось пристроить мансардный этаж и утеплить. На каком-то этапе добрая женщина засомневалась в получающемся результате. Вот что у них получилось. IMG_20151226_150548.jpg IMG_20151226_150520.jpg IMG_20151226_150459.jpg IMG_20151226_150436.jpg IMG_20151226_150426.jpg IMG_20151226_150409.jpg
    Фотки не передают всего впечатления.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что с оконными проёмами не так? ;) Там ригель во всю стену. По скандинавски делали. Укосины естественно не правильно поставлены. Без врезки в верхнюю и нижнюю обвязки. Можно было укосины вообще с другой стороны стены врезать. Тогда не пришлось бы изобретать велосипед. Оригинальный ограничитель стены сыграл с ними злую шутку. :aga: При поднятии он упал и не давал поставить стену (1-2 фото). Это я посмотрел в их ролике про поднятие внешних стен. Можно было просто временно прибить/присаморезить наискосок доску (3-4 фото).
    Моё ИМХО реклама дорогого инструмента HILTI. Очень дорогого для самостройщика, т. к. он ещё и на батарейках. :aga: У них и карандаши вроде тоже HILTI:ogo::close::)].
  14. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Подскажите сколько нужно поставить подпорок под боковую стену, через какое расстояние их рекомендовано ставить?
  15. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Доброго времени суток!
    вот думы думаю по поводу правильных укосин
    К-образные укосины
    всё время вижу решение по первому варианту
    Но терзают смутные сомнения и кажется более правильным второй вариант, при котором исключается "скольжение" в примыкании двух полу-укосин и поддевание одной половинки другою.
    Какие соображения на эту тему могут быть?
    и не надо ли врезать полу-укосины в стойку в точке касания этих половинок?
