1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А на макете стены пост 1497 права наружная сторона так понимаю, там обрешетка потом бумага, потом опять обрешетка и сверху что то листовое и будет еще наружная отделка или это уже наружная отделка после бумаги?
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Понял, это что-то древнее. Вместо реек и жёсткой ваты - вент. зазор.
    А макет стены какой-то му. ...й, зачем справа двойная, горизонтальная обрешетка?
    Как крепить между собой двойной каркас?
    Ни от кого ни чего не требую. Просто хотелось разобраться. Вдруг не вижу какое-то интересное решение. Сам сторонник большего утепления, и желательно не только за счёт простого увеличения толщины ваты.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Рукастые карпентеры нашли современное решение.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хитрый вент. зазор.
    Плитный материал в среднем слое (для простр. жесткости) крепится к обоим каркасам, стойки можно сдвинуть относительно друг друга.
    Стены могут быть исполнены толщ. 300-400 мм из стандартного пиломатериала.
    Стены так же связывают лаги\балки перекрытия.
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Ха-ха три раза...
    В этом случае то, всё более чем понятно.
    Но на образце нет смещения стоек...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Х\З что там за фасад.
    Предложите свой вариант.
  7. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @ССергей,
    Нет там никакого фасада. Думаю это образец того, чего не было в жизни,
    "мертво рожденный" вариант - как говорил один из моих педагогов.
    Просто сначала показалось что там есть какой-то неизвестный ещё смысл.
    Вероятнее всего образец делал человек "не в теме", по невнятному описанию.
    Извините что потревожил, хотел разобраться.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стена она и есть стена.
    Какой там был замысел и кто кого рожал, мы сейчас можем только гадать.
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот видео каркас спустя 10 лет что стало с утеплителем и кто там живёт,утеплено было пенопласт, мин. вата и опилки.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    оператор, конечно... Неужели так трудно понять - камеру надо держать твердо, не мотать её из стороны в сторону, и зумом пользоваться только когда он реально нужен.
  11. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @stepviz1,
    Может просто фотки выложить.
  12. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Созрел очередной вопрос.
    Как правильно сделать обвязку при таком примыкании стен?
    Или стык между 1 и 2 стеной сместить в сторону от 3?
    Или вообще обвязку не делать, т. к. у меня ригель вдоль всех стен?
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @montya, прошу прощения что не по теме самого вопроса, но зачем двойная обвязка при сплошном ригеле? Или что у вас красным изображено?)
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Сместить, а вторую верхнюю обвязку не делать
  15. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Ну я об этом и спрашиваю. Может вторую обвязку совсем не делать?
    Я читал, что вторую обвязку при сплошном ригеле не делают.
    На всякий случай спросил.
    Про сместить я тоже так думал.
    Спасибо.
