1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Загадками говорите, уважаемый.
    Если речь о точке росы, то она убирается правильной пароизоляцией и конструкцией пирога.
    А если эковату туда задуть, то вообще можно про нее не переживать.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тут проблема не в точке опоры бруса на сваю, а в ослаблении бруса в углах запилами.
    По этому под брус нужно основание, на котором он будет лежать.
    Плюс связать сваи, чтобы они не разъехались.
    Но разобрать будет дешевле...
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да уж какие тут загадки, при обустройстве черновых полов ОСП 20 мм, ПИ не требуется, а для эковаты достаточно пароограничения. IMG_5832.JPG
    Точка росы, это не самое главное, надо смотреть на влагонакопление. :hello:
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А на углах - 4 пластины покороче (2 снаружи и 2 внутри)
    "Пластина соединительная оцинкованная 400х80х2 мм" (сильно меньше 100 рублей) - достаточно большая пластина?
    но лучше иначе...
    The roof the roof the roof is on fire
    We don't need no water let the motherfucker burn
    Burn motherfucker burn
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А предлагаю увеличить размер оголовка сваи при помощи доп. пластины. Так чтобы запилы были дальше от края "оголовка".
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Этого мало.
    Брус уже ослабили на половину.
    Это уже просто доска положенная плашмя.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @SанычСПб, про пароограничение и пр. вопрос второй.
    Толстое ОСБ нужно чтобы дом не развалился.
  8. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно в углу закрепить укосину? МОжно ли сделать её не 50мм, а 25? СпасибО!
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    да
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Только сделать ее с другой стороны от ригеля.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Точнее будет сказать- с другой стороны стены. И врезать не по стойке, а отступить от стойки мм 100-150
  12. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    где-то читал (по моему как раз в начале этой темы), что как раз с точностью до наоборот нужно делать. Изначально с разных сторон было сделано-переделал)
    а 50мм не хватит отступить, как раз, чтобы гвозди, забитые в стойку, не мешали?
  13. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Не подскажите ещё, пожалуйста, по длинной стене решение правильное? Или есть лучшие варианты исполнения?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Легко:pioner::)] стена 9м как.jpg
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
