1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Премного! :hello:
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Это вряд ли! Вечные дискуссии об месте установки ригеля внутри или снаружи - есть такое, но чтоб ригель и укосины на одной стороне - таких советов никогда не было (но исполнения я видел).
  3. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Вспомнил, где читал! На соседнем форуме, в теме обсуждения строительства по одному из проектов, нах-ся в сводном доступе. Правда, смысл такого расположения там не объяснялся, но для себя я сделал вывод, что это связано, видимо, с удобством сборки стены в горизонтальном положении. Ведь сначала собирается рама со стойками, после чего врезается ригель и укосины? Удобство, на мой взгляд, заключается в том, что не надо переворачивать уже собранную раму. А, ну, и с утеплителем потом ещё удобнее работать, подрезать его с одной стороны при вставке в стену. Могу ошибаться, так как в жизни не собрал (пока ещё) ни одной каркасной стены.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если соединять ригель и укосину на одной стороне стены, то ригель придется в углу ослаблять, вырезав в нем паз.
    Да и муторно это, 150-ю доску, да еще по диагонали выбирать.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И еще.
    Ригель можно уже на поднятую стену прибивать.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не спорте, горячие финские парни, тёплый финский ригель называется тёплым потому, что ставится изнутри. "Ригель может стоять как внутри, так и снаружи по силовым характеристикам, но правильней по конденсату - внутри. Ригель между мин ватой и улицей попадает в зону конденсации, которую сам себе устраивает, при сильном дубаре. Как и внешние укосины." logi2121
    В каких вариантах ригель делают снаружи?
    "При опоре стропил на стену без балок перекрытия." Plotinum
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Судя по роликам на Ютубе зараза "Строй и живи" с их специфичными раскосами упёртыми в ригель и нижний угол стойки и обвязки расползается по стране :)). И уже новые строители и самостройщики на своих видеоканалах доказывают, что именно так и правильно делать диагональные связи жесткости...
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Так можно ли ригель и укосины на одной стороне делать (изнутри?) Если да - то как правильно?
    Т. е. когда стена параллельна балкам перекрытия? Если не затруднит, покажите на примерах что имеется в виду.
  9. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    На чём здесь лежит нижняя доска стены? Из какого материала подложка?
    При ленточном фундаменте можно укладывать изоляцию технониколь (или другие подобные наплавляемые материалы)?
  10. VVSMOK
    VVSMOK
    VVSMOK
    Я бы сначала гидроизоляцию сделал рулонными - рубероид, стеклоизол, техноэласт и т. д кому что нравится и по деньгам.
  11. VVSMOK
    VVSMOK
    VVSMOK
    Гидроизоляцию фундамента...
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  14. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    По этой же причине и укосину, правильней внутри. Т. о. и ригель и укосину врезаем уже после поднятия стен? Извиняюсь за, возможно глупые вопросы, но вообще не представляю, как собрать стену в горизонтальном положении, при этом врезав в неё эти элементы изнутри. либо потом переворачивать перед подъемом, что-то такого не припомню, чтоб где-то видел.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Врезание укосины изнутри, это скорее экзотика, чем практика.
    1) размечаете обвязки, раскладываете доски 1) размечаете обвязки, раскладываете доски.jpg
    4) прибиваете верхнюю обвязку к стойке и ригель к верхней обвязке 4) прибиваете верхнюю обвязку к стойке и ригель к верхней обвязке.jpg
