1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @SанычСПб, забыл про
    5) После подъема и установки на место стены прибиваем ригель к стойкам;).
    А то я у себя на год забыл пристрелить на 2х стенах:|:
  2. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Пожалуйста, покажите как выглядит угол если стены с внутренней горизонтальной обрешеткой.
    Такой например
    На стены ГВЛ, если что.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тут 2 варианта.
    1) обрешётка на примыкающей стене делается на аысоту бруска выше, т. о. они перехлёстываютмя и сколачиваются межлу собой аертикально.
    2) запил на конце под 45 гр.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу укосин с наружной стороны, проблему конденцата считаю надуманой.
    В отличии от ригеля есть возможность выхода пара вверх.
    К тому, же если совсем по классике, то снаружи должно быть еще как минимум слой утеплителя, т. ч укосина во вполне теплой зоне находится...
  5. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Нужен вариант 2, в котором бруски на одном уровне. Но вот не нравятся мне запилы 45 и гвозди, вколоченные наискосок и близко к срезанным концам. Не изящно как-то...
    Есть еще непонятная деталь. В этом варианте без внутренней обрешетки
    листы в углу опираются всей вертикальной кромкой.
    Смонтировав внутреннюю горизонтальную обрешетку такого опирания не будет. Критично?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот эту картинку я и не понял. Укосина просто ставится в стык к ригелю или делается выборка половины на укосине и на ригеле?
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Посмотрел, как делается подшив стропильного выноса, а там надо два бруска пускать. Да ещё бруски вентзазора, да ещё бруски выноса, да ещё бруски под обрешётку кровли, которые я не нарисовал. В общем, подозрительно высокая концентрация брусков на квадратный кусок дома. Прошу развеять мои сомнения. Правильно ли я всё понял?
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Некритично, при нормальном шаге обрешетки
    А чего Вам так принципиально бруски обрешетки в один уровень ? Не очень понятно
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Зависит от конструкции в целом
    Вот смотрите правый верхний угол
    Просто виниловыми софитными панелями поперек
    Без лишней концентрации брусков
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @A_V3103, вы уверены, что это софитные панели? Судя по тому, что с другого края свисает плёнка такого же жёлтого цвета, есть подозрение, что это просто какая-то ветрозащита, которая будет ещё подшиваться.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оба правильно.
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я уверен что там будут софитные панели ;)
    Это голый конструктив на сейчас. Ждем тепла
    Вы же про переизбыток брусков спрашивали, то вот Вам конструкция
    Панели режутся по 40 см и прибиваются поперек
  14. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    @A_V3103, 600 мм норма?
    Ряд у пола и ряд у потолка принципиально. Ну а другие можно и перехлестнуть.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Про норму я не в курсе ГКЛ это не мое ;) полагаю что у производителя указано
    А бруски обрешетки у пола и потолка - вообще просто
    Можно не запиливать на 45 а сделать их в стык на одном уровнн
    Там ведь брусок ложится всей плоскостью на обвязку
