1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ещё про укосины,
    по общей схеме
    есть ли принципиальные противопоказания размещения укосин не по краям стены а в центре?
    а так же с обратным уклоном?
  2. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Про К-укосину: я не рисовал цельную стену, речь была именно про принципы организации этого момента (вопрос связан как раз с тем, в какую сторону и до какой степени необходимо/можно подвинуть окна/стойки...)
    на данном рисунке середина К-укосины не врезана!
    если же делать врезку в двойную оконную стойку - то нагрузку от упора будет держать только одна стойка оставшаяся цельной.
    в то же время в углу ведь может быть цельный пучок стоек (3-4 штуки) и если К развернуть и там в углу подрезать одну, мне кажется это уже не будет столь критично
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    А зачем мне это надо? :faq: Я же говорю помучатся. Стамеска? Что это? :aga:
    Я свою работу стараюсь систематизировать. Благодаря этому скорость работы увеличивается, качество не падает.
    Для вашего мнения не отходя далеко.
    Правильно, не врезана. Но проходит через еще одну стойку, а в нее уже врезана.
    Человек может думать, иметь свое мнение и ему может казаться как угодно, даже не правильно.
  4. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    К-укосины, это маленькие треугольники, на которые действуют большие рычаги (так понятно выразился)? А если середина такой укосины НЕ врезана, то там остаются совсем маленькие треугольники, которые должны держать всю нагрузку сдвига...
    Большой треугольник более правильная конструкция с точки зрения минимизации рычагов, нагрузок и моментов в конструкции.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, и не утверждаю, что подвес на саморезы - штатное крепление, но часть нагрузки на них не может не перераспределятся, и как "аварийный" крепеж, они вполне нормально сработают. Речь идет, в основном, о подоконнике. Кстати, в Вашем домике, вроде тоже под подоконниками нет леса коротышей?
    От выпадения из проема окно вполне себе удерживается четырьмя нагелями. Да то что окна на порядок тяжелее - не согласен. В разы - может быть, но точно не на порядок.
    Что касается старых домов, то в Адвансед фрейминг, сейчас снова используется такое же решение.
  6. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
  7. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    WP_20150903_001.jpg WP_20150903_003.jpg Вот это уже с началом обшивки
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мои скудные познания в ОСП говорят что здесь что то не так.
    :super::)]
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вентзазор внутри стоек имеет право на жизнь. За рубежом, для него есть специальные вкладыши из прессованного картона, в наших краях - придется что-то мудрить. Другой вопрос, что здесь такой вентзазор - нафих не нужен.
    То что, у Вас каркас построен неоптимально - полбеды.
    НО! Где конек?
    За счет чего у Вас будет восприниматься распор стропил? Вот эти, непонятно как прикрепленные дощечки, скорее всего, с этой задачей не справятся.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Согласен, у меня конечно более тщательно стропила меж собой соединены, да и затяжки тоже.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем, если рассчитать (см. вложение).
    У меня есть несколько случаев на форуме, когда приходилось подобным способом усиливать висячие стропила, после начала "выдавливания" стен. :close:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Взять и рассчитать, по СНиП "Деревянные конструкции", как сжато-изгибаемые элементы, или с использованием инженерных программ, типа APM Wood?
    Если, особых препятствий для использования такой схемы стропил, нет для каркасных домов, то по какой, по Вашему мнению, причине - они не упоминаются ни в американских кодах, ни в их же альбомах технических решений. А, если есть, то в крайне странном виде, с кучей ограничений:
    ограничение длины этой конструкции 12ю футами - уже вызывает ряд вопросов.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И, мстят им, вставляя кучу стен обшитых фанерой;). Вообще Saltbox - один из классических американских каркасов.
