1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    теплопроводность керамзита как минимум в два раза выше минваты, получается аналог утеплению 20 см ватой, а это уже и близко к пассивному дому не относится!
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. Минимум в 2, максимум в 5,5. Как ламинат. Не утеплитель это ни разу.
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    и эковаты надуть... ну или опила набить
  4. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Самарская обл., Красноярский район, д.Висловка
    То есть производители преувеличивают свойства своего сверхлегкого керазита? ОК.
    Если добавить 100 мм ЭППС - хватит "Сопротивление теплопередаче: 6.03 (м²•˚С)/Вт" для пола или мало? (Не очень понимаю теплотехнический калькулятор - теплопотери за сезон с 100 мм ЭППС меньше на 7-8 кВт•ч - а много это или мало непонятно).
  5. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Как я поняла - из-за скорости сборки дома. Мы ограничены в сроках возведения. Прораб считает, что так будет немного дороже, но быстрее. Муж говорил ему про возможность в будущем перестроить или изменить дом. Сошлись они на том, что чем крупнее узлы и проще устройство, тем проще потом можно будет сделать пристрой или окно-дверь новое прорезать.
    Меня немного смутили "столбы-каракатицы". Но видимо они достаточную прочность имеют, если никто другого не говорит. (Я предлагала брус 200х200 сдвоенный сделать - прораб сказал, что из него хуже.)
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    несовместимо!
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вряд ли.
    Опасное заблуждение.
    Пыс. Прорабу-то оно конечно виднее...
  8. Busters
    Busters
    Busters
    Вам нужно внимательно прочитать название темы и желательно не торопясь всю тему, зачем пытаться заново изобретать велосипед если он уже есть
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А может начать с другого?
    Какой регион, минимальная зимняя температура, планируемая площадь дома, выделенная мощность?
  10. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    А в подписи всё есть Самара. Минимальная температура за мою жизнь на границе нашей области -47 была. Электричество 380В на 15 кВт подключено уже. Высокие грунтовые воды (в последнем генплане даже нарисовали, что мы в зоне 1% затопления - это 2 метра воды на участке). Первые межпластовые воды - 4 метра от поверхности. Геология: 0,8-1 метр чернозем, 3 метра суглинок-глина, 2 метра песок-плывун, далее синяя глина.
    Воды много, возможны землетрясения до 5 баллов (ГРП). Открытое поле с выходом на волжский простор - большая ветровая нагрузка. Дом хотели кирпичный - каркасник вынужденный компромисс.
    (Слишком много обстоятельств против стройки вообще.)
    Вода есть, подъезд к участку ИЖС практически круглогодичный, получено разрешение на строительство на 10х10 (100 кв. м., полутораэтажный). Дом под круглогодичное проживание.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И для чего при такой площади и климате нужен пассианик? 15 КВт за глаза и за уши. У меня дом 90 кв со втопым светом, котёл больше, чем на 5 КВт не включал. Морозы в эту зиму были до -39. У вас в городе есть замечательный строитель, который всё покажет, расскажет, а при желании и построит.
  12. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Мы тоже так думали, а потом узнали, что на нашей линии нет резервирования и отключения бывают по 5-6 раз на дню зимой. (Все блага, обещанные в "развивающемся поселке" оказались фальшивыми - газ без объяснений исключили из плана области, вместо 11 электроподстанций в поселке пока две, да и те по временной схеме подключены к магистрали.) Т. е. либо русская печь в полдома, либо пассивный дом с небольшим твердотопливным котлом.
    Спасибо за поручительство за Ярослава - уже читаю его стройки.
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @sunbunn, зачем тогда заморачиваться со стройкой в этом поселке, продавайте участок и берите там где условия лучше
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да уж... Строиться в таких условиях- безумие.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sunbunn, Что бы быстро построить дом необходимо четко следовать технологии "Платформа". Более оперативной технологии не придумали, рационализация всегда выходит боком или в сроках или в эксплуатационных характеристиках.
    PS. Каркасник дешевым не бывает. Сарай бывает недорогой.
