1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @sunbunn, я конечно сам ещё учусь и только постигаю каркасную мудрость, но то, что предлагает Ваш прораб - это просто капец какой-то.
    Я бы на Вашем месте делал один из двух вариантов:
    1) классический каркас на платформе из доски 50*150, плюс внутренняя и наружная контробрешётка 50*50, примерно так (только ещё снаружи обрешётку добавить):
    Итого: 250 мм утеплителя в стенах. Можно взять для стоек 50*200, тогда итоговая толщина стен будет 300, чего наверняка хватит. Для верхнего перекрытия я бы не менее 350 мм делал бы. Ну и грамотная герметизация, что не менее важно, чем утепление.
    2) Стойки Ларсена на любую толщину стены и любой засыпной (или в матах) утеплитель - хоть эковата, хоть опилки/солома, хоть мин. вата (но уж точно не керамзит!):
    larsen.png 3f2755_13b13cf2a06a778e9203eed1a6fb02a6.jpg Larsen trusses - Ligno Trend 1.jpg
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    почему преувеличивают, они так и пишут теплопроводность 0,1020, а у минеральной, базальтовой, эко ваты примерно 0,04.
    Дом у вас будет на сваях, учитывая теплопотери, пол должен быть утеплен больше чем стены, потолок больше чем пол если такое соотношение не выдержать делать толстые стен это деньги на ветер!
    Вы планируете в стены 400 мм ваты, следовательно пол нужно делать 450 - 500 это если ваты, а керамзит тогда выходит где-то 1000 - 1500 :ogo:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если верить известному калькулятору - немного не так. Когда считал себе (стараясь подровнять коэффициент превышения нормы утепления), получалось что если в пол 350, то стены 250. Боюсь при стене 400 в пол минваты нужно будет все 600 запихать. Потолок "опустим". ;)
  4. subbotinada
    subbotinada
    subbotinada
    Что не так с каркасом? Окно смущает ... знакомым ставят
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А что Вас беспокоит? Типичный РСК (рашен страшен каркашен), и законодатели каркасостроения, да и наш СП, нам не указ, как хотим, так и строим, "всегда так строим, ни кто не жаловался". :close:
  6. FSDom
    FSDom
    FSDom
    @subbotinada, доска с обзолом, укосины во внешних стенах.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На первый взгляд, не скандинавский:|:, с окнами все в порядке, во всю стену идет скандинавский ригель, правда, как тут заметили, с обзолом:hello:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее - не договаривают. :) Керамзит бывает с закрытыми порами и с открытыми: если горсть керамзита бросить в воду - часть его потонет, а часть - будет плавать. Для утепления нужен тот, что плавает, для растительных посадок тот, что тонет (и желательно не перепутать). Килограмм 100 так еще можно через окунание в воде рассортировать, на пару кубов - я бы не замахивался.
  9. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Извините, а можно детальнее?
    ригель есть - стойки одинарные... лишние бриджи везде где можно, а еще что
    1) правда судя по наклону укосины наружной стены она точно не в обвязку справа врезана...
    2) да и похоже пленку набили снаружи каркаса, либо это убер утепление 2*150
    3) второй обвязки явно нет
    4)?
  10. subbotinada
    subbotinada
    subbotinada
    Может еще фото кинуть? Обзол этот если сушеный все равно живность будет? Как спасти ситуацию?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @subbotinada, какая-то подозрительно блестючая плёнка на первом этаже.
    Если она вот такая
    то это ПИ, и необходимо будет её удалить.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Там без пленки проблем выше крыши:
    1. недоукосины, плитной обшивки не наблюдается
    2. под утепление пола явно 100мм
    3. про обзол писали
    4. "Впечатляет" стропилка - из 100ки?
    5. А конь то конь тоже одна "палка" 100ка - сколько он выдержит?
  13. subbotinada
    subbotinada
    subbotinada
    Дом супер эконом летний, плиту они не планируют, утепление везде 100. Блин, но вот конь и пленка не та это капец конечно. Как теперь им сказать, они как дети радовались, что камерная сушка везде. Спасибо всем!
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пока до него можно добраться - каким-нибудь неомидом или лессирующим составом пропитайте. Если обзол всегда сухой будет - не страшно, а в пироге стены, с регулярным изменением влажности, может и начать гнить.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кроме пленки, укосин и обзола как минимум не предуснотрен еще один слой утеплителя снаружи для перекрытия мостиков холода.
    Объясни соседу, что в таком варианте 10 см утепления не будут являться утеплителем.
    Всё тепло из дома выдует через щели.
    И самое главное.
    Если дом предполагается зимой посещать и топить до хоть чуть чуть плюсовой температуры, то утепление однозначно нужно 15 см.
    Ибо будет конденсат.
    И сгниет этот замечательный домик, до того, как его владельцы насладятся до конца его владением.
