1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С языка сорвали.
    З. Ы. По поводу фанеры - это про картинку с дормером, где непременным атрибутом конструкции должны быть стены, обшитые фанерой:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Которая, с дормером или с фахверком? Если с фахверком, то и ладно, зато красивая.
    Еще парочка оттуда же:
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если серьезно, то смущает регуляро повторяемый тезис о неустойчивости таких строппильных систем при неравномерной нагрузке.
    Серьезные снеговые мешки, с подветренной стороны крыш с большим уклоном - реальность для районов, с большой ветровой и, одновременно, с большой снеговой. По последним метеоданным это и Московская область, в том числе. Решают ли этот вопрос ветровые и горизонтальные связи, без жести, типа жесткого на сдвиг перекрытия затяжки - вопрос, который смущает больше всего (то, что на картинке - не совсем затяжка прошу считать провокацией)
    Все таки, стропильная система - это система, а не отдельные арки. И потеря устойчивости, это не только разъезжающиеся стены, но и волосяные трещины в отделке, или внезапно начавшая протекать крыша.
  4. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Вопрос с картинкой! ;)
    вопрос о том, как можно/нужно ставить стены, вернее - на что именно?
    (может я это просмотрел мимо?)
    Диспозиция:
    снизу лежень, на лежне лага/лаги идущие параллельно ему, выше собственно стена каркасника в параллель всё тому же лежню.
    Какие из представленных вариантов приемлемы?
    При каких условиях? (двойные/одинарные обвязки, несущие/не несущие стены, ...) upload_2016-1-20_0-10-5.png
    Если данный момент уже был разжёван - просю ткнуть носом в соответствующем направлении...:hello:
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, в СП31-105-2002, лень посмотреть?
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Профи каркасостроения подскажите допустимо ли такое расположение балок нижних и верхних или нет?
    Или они должны быть параллельны друг другу?
  7. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Гляньте фотку, я так понимаю, из всего вышепрочитанного, здесь совсем всё не по фэншую: и укосины, и оконные проемы)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Большие стрелки-брус. Брус это холодный угол. Маленькие стрелки -уголки. Кружком обозначено стрёмное соединение двух брусов -обвязок на брусе стойке. А вообще не пойму:faq: зачем Вам что то доказывать ярым ортодоксам РСК (судя по факсимиле на фото). Какой Вам профиль? Они Вам не построят по каркасному феншую. Это моё ИМХО. Нашли бы других исполнителей.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    К написанному @Magnum2123, особо добавить нечего.
    Раз Вам убеждать не только себя, но и "того парня" добавлю циферей и картинок.
    Делать балки из бруса экономически невыгодно. Это перерасход материала.
    Несущая способность балки зависит от ширины прямо, а от высоты - кубически. Возьмем балку 150х50 мм. Если увеличить высоту балки на треть - ее несущая способность повысится больше, чем в три раза (1,33х1,33х1,33=3,13). Если увеличить ширину балки в два раза, то ее несущая способность повысится в два раза. Таким образом брус 150х100 тащит, в полтора раза меньшую нагрузку, чем доска 200х50, а по объему - в полтора раза меньше. 1,5х1,5=2,25. Приблизительно, на столько доска 200х50 мм, выгоднее, чем брус 150х100 мм.
    Углы из бруса - тоже избыточны. Вот каркас тевтонского административного здания.
    На четырех стойках 160х160 мм - выполнена трехэтажная ячейка каркаса 4,8х4,8 метра. То есть только на четырех таких стойках можно выполнить домик 4,8х4,8 метра, в три этажа (общая площадь, где-то 70 кв. метров). На самом деле больше - главные балки, здесь неразрезные, и на промежуточные стойки "приходит" приличный момент.
    Т. к. строит фирмА - свое неумение проектировать деревянные конструкции - она оплатит из Вашего кармана.
    Это перерасход. Теперь "пиз.ецы".
    Первое - проем. Судя по фото - ширина проема - больше двух метров. Если снеговая нагрузка, больше, чем 150 кг\м2 - даже бруса 200х200 мм, на перемычку будет мало. А здесь вообще. не пойми что. По самым скромным оценкам - в восемь раз меньше чем надо.
    По укосинам. Мэни ерз эго ин галакси, фар, фар эвей, а конкретнее в САСШ, начала прошлого века использовались "build in stud" укосины.
    Но от них отказались, как от трудных в исполнении, и неэффективных. Возможно, у Вас и есть желание строить по винтажным технологиям, которые устарели, больше века назад, но пусть это хотя бы будет правильно. Такие укосины - не допускаются К-образными.
    З. Ы. И не надо позорить имя РСК, там был просто перерасход материала - а так, даже сараи стыдно строить. Интересно посмотреть на их стропилку.
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Мучаюсь вопросом: в проекте простого 2 этажного каркасного дома с холодным чердаком прямоугольной формы размером 12 на 10 метров несущие нагрузки распределены на внешние 4 стены и прогоны на балках (250*200 мм прогоны). Внутренняя обшивка или фанера 9мм + гвл 12, или цсп 12. Напрашивается схема не проектировать ненесущие перегородки, а поставить их по факту. При этом решении можно наружние стены вкруг затянуть парозащитой и обшить (шаг стоек 600 под гвл) и потолок весь подтянуть ГВЛ (шаг балок 600). Очень мало придётся резать - фактически всё зашивается листами по балкам и опорам.
    ВОПРОС: Допустимо ли крепить внутренние ненесущие стены 50*100 к несущим стенам без закладных опор рискуя попасть в промежуток между стойками? Насколько это проблема? Можно ли не делать двойной обвязки на внутренних перегородках? Какая толщина и материал внутренней обшивки по стойкам с шагом 600 гарантирует отсутствие проблем в случае с перегородками? 2 ЭТАЖА СТАНДАРТ.jpg
  11. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    После долгих поисков тоже остановился на шпунтованной доске 36 мм. Шпунтованной фанеры в наших краях нет, плюс к этому просто фанера китайских размеров 1220 на 2440, что не подходит на шаг лаг 600 - надо будет пилить, а городить поперечины под стыки нешпунтованной фанеры - та ещё проблема.
    На картинке размеры в высоту двухэтажного дома при условий черного/чистого пола из сосны 36 мм и высоты первого этажа пол-пол 3 метра, второго этажа пол-пол 2 метра 85 см.
    Такие высоты выбраны Чтобы лестницы точно выходили с подступенком 150 и шагом 300 в уровень ноль. Ступени лестниц тоже из сосны 36 мм.
  12. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Подскажите, вот так можно соединять пол и стены?
  13. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    По закрытию стен проблем не вижу. Фото прилагаю)
    Шаг лаг = шагу стоек.
    Дверь со стороны крайней лаги.
    + качество утепления улучшится.
    - не возможность собрать стены на "платформе". Появится не удобный порог в дверном проёме, но это можно решить дверной коробкой.
    = всё таки склоняюсь к стенам на пол
    А если стены ставятся на лаги, я думаю ставить на уже готовый пол, под стену что-то подкладывается?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @_125RUS, не надо придумывать велосипед, тем более, что он давно придуман. То, что Вы пытаетесь предложить, это один из видов "балунных" обвязок, почти 100 лет, как вышедших из употребления (картинка из книги 1909 года). Нетрудно найти здесь, более практичные конструкции.
  15. wower68
    wower68
    wower68
    Не сложится ли такой каркас? стойки 50*150 с 2-х сторон имитация бруса 22 мм
