1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Добрый день. Возможно уже было, но, к сожалению не нашел. Подскажите можно ли так сделать, или нужно усиливать. каркас_v2_forum.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bigogrik, СП 31.105 таблица Б-14.
  3. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    @svg2000, а не подскажете будет ли достаточно балочных башмаков для крепления лаг над этим пролетом, длина лаги 2,5 метра.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня примерно тоже самое. Если вы имеете ввиду балки до углового столба, то я сделал их по принципу ростверка, из строенной доски 50х150, сбивал как и ростверк лесенкой над столбом.
    Но у меня под стропилами пролет всего около 1,5 метров, у вас, похоже поболе будет.
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Господа, на первой схеме пирога пола обозначены контр рейки под настилом, а на второй ничего такого нет. В связи с этим закономерный вопрос: кому верить?
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Второй вариант ближе к истине за мелким исключением ... зависит от многих условий, типа что и куда...
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оба варианта не правильные, ответы надо искать либо на ФХ, либо на не русскоязычном ресурсе. Полы бывают разные, в том числе и плавающими. IMG_0376.JPG IMG_20170126_132238.jpg QuickDeck.jpg Клей . Работать с ним можно при минус 20, одного туба хватало на два листа OSB-3.jpg Пол вент подполье.jpg 0200_alapohja.jpg 30448565.74ygxiroe8.jpg DSC_0726.JPG
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @SанычСПб, спасибо, конечно, за картинки, но я спрашивал, как делать: с контр рейкой или без.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Неконкретно как то спросили... толку от контррейки нет... от слова совсем... поэтому задавайте вопрос корректно и конкретно
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Брусок перекрёстной обрешётки применяют для усиления пола, и доп. утепления.
    Ветрозащитная мембрана снизу вредна, вода в жидкой фазе не выйдет (протечка и др.).
    • Для ветрозащиты используют: фанеру (ОСП) до 9 мм; фасадный ватный утеплитель нижним слоем; МДВП.
    • При использовании чернового пола из ОСП от 15 мм; использовании линолеума; подложки под ламинат - ПИ не требуется.
    • Для ПМЖ, вент зазор изнутри не нужен.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Второй вполне правильный.
    Еще правильнее снизу утеплителя ветрозащиту.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничего не путаете?
    Ветрозащита как раз и нужна для того, чтобы влагу выводить во всех фазах и в жидкой и в парообразной.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    она же ВВЗ - ветровлагозащитная, пропускает пар без проблем, а вот жидкость не очень - водоупор определенной степени имеется и накопление влаги не исключено.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @костянК, я имею ввиду простую ветрозащиту.
    Без каких либо водозащитных изысков.
