1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Такая ветрозащита имеет своё название - агроволокно, а по простому - укрывной материал для
    грядок:)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни укрывной, ни спанбонд в качестве ветрозащиты не катит, обсуждалось... :victory:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SанычСПб, Катит. еще как. Для ветрозащиты грядок очень хорошо подходит
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так что из доступных материалов остаётся только мелкоячеистая стальная сетка и геотекстиль, но они ни разу не защищают от ветра.
    ЗЫ так что, ешьте сами свою шляпу.
    ЗЗЫ видео не смотрю, будет достаточно фотосессии.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я покупал агротекс60 в Мегастрое под песчаную подушку,
    думаю он вполне защитит от гуляний ветра по утеплителю,
    конечно, по свойствам не как ветрозащита, но всё же лучше, чем открытая поверхность
    не претендую на истину, хочу узнать почему нет?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Посчитал какой вес несет на себе Valley rafter (не запомнил как на родном языке) в многощипцовой крыше. Суммарный вес по расчету: кровли, снега и ветровой 180 кг/м2. Получилось 4 тонны: На сдвоенную доску 150х50 мм... пусть на 200х50 мм :faq: Я правильно понимаю что valley rafter несет на себе весь вес с области над стропилами выделены синим? Далее эти 4 тонны пойдут на стойку под valley rafter?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Мамой клянусь. :aga:
    "Сельскохозяйственные (укрывные) спанбонды имеют высокое воздухопроницание и не выполняют должным образом ветрозащитной функции". Росвуд
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ендова?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну, там другое название элемента. Старорусское какое-то :)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @2001photo, @Elkinn, "накосное стропило". А укороченные, которые в него приходят - "нарожники".
    А ендова - это вот эта ложбина, образованная двумя скатами.
    @2001photo, Если у вас нет несущего коня, то да,- все, что синим.
    А на стойку - четыре раза синим.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Без коньковой балки хотел :|: По всем мануалам, что 5 штук я читаю. накосное стропило идет либо без усиления, либо, двойной толщины и по высоте на 50 мм больше чем стропило (максимально укрепленное, что я встретил). Кхм... прошу прощения, и что, правда не сломается / прогнется?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так считать надо.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Обязательно всё считать! И такие моменты могут быть усилены (если есть возможность) подкосами ендовного стропила с упором на несущую внутреннюю стену.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, благодарю. Подтвердили мои опасения, переделаю каркас этого этажа. Собственно, не устраивает точечная нагрузка на фундамент. Да и на балку тоже.
    Но, черт побери, как же считать, господа, если это "типовой элемент", и... прости меня мамочка, на него даже таблиц в СП нет :) Вообще нигде нет упоминания о нагруженности этого элемента каркаса. Это риторический вопрос.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В том то и дело, что не типовой. Был бы типовым - были бы таблицы. Почитайте Савельева сайт остройкевсе. Ру. Английскими буквами.
