1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть ещё на свете такое:
    "Геотекстиль "Геотекс" 600 (4,3x40) в рулоне 172 кв. м" (600гр на квадратный метр).
    Вполне применимо как ветрозащита нижним слоем пола построек на ленте или сваях.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Благодарю за ссылку. Чрезвычайно пользительный сайт. И нагрузка указана на накосную (полуторная) и способ сделать конструкцию прочней. Читаю, вникаю.
    Не понимаю...
    1/ он дорогой.
    2/ Не доставить в легковушке.
    3/ Не росто купить, ибо в магазине его не будет.
    4/ не предназначен для ветрозащиты.
    6/ Тяжелый.
    Зачем?
    Почему нельзя просто использовать ветрозащитные пленки, которые легко купить и применяются в каркасном строении? Типовое решение для скандинавских стран использовании ветрозащитной пленки для подпольного пространства. В случае боязни мышей - дополнительно металлическая сетка.
    Или я что-то пропустил в исходных данных?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обратите внимание, что там в примерах накосная опирается на коня. Площадь сбора нагрузки в форме ромба в этом случае
    Момент водоупорности ввз упускаете
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нужно чтобы воду пропускал? Хм... необычно.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Погодите, вы меня смущаете. Я полагаю, что независимо от наличия/отсутствия коньковой балки площадь сбора нагрузки будет выглядеть одинаково. А распределение этой нагрузки по точкам опоры будет, разумеется разным: с участием или без участия конька.
    Зато вы мне напомнили об одной моей детской фобии. У меня распорная система стропилки. В этом случае противоположные друг другу накосные стропила должны иметь связь между собой в нижней части, или затяжку (повыше). Ну если брать по аналогии с обычными стропилами. А у меня-то этого и нет. И тут я начинаю думать что "ноги" разъедутся без этой связи. И просыпаюсь... Наличие коньковой балки снимет эту психическую проблему, а вот как быть без нее?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Точно.
    В нашей деревне его правда называют ендовное, ну да ладно.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Найду свой пост по этому вопросу - скину ссылку.
    Погонють нас отсюда тряпками скоро.
    Доеду до дома - нарисую вам пособие по площадям сбора нагрузок.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот кстати иллюстрация мощи снега и результата "сделаю на глаз".
    Всем неверующим в десятки тонн снеговой нагрузки посвящается.
    Это раздавленный снегом навес. Встретилось случайно. На участок заходить не стал, но кое-что видно.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    очень может быть что это результат схода "лавины" с основной крыши
    при этом сам навес возможно и выдерживал положенные по климатическому поясу снеговые нагрузки
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вы не представляете себе, как иногда руки чешутся "приложить", но в это время кто-то сообразительный, типа, Жени, вовремя втыкает картинку.
    Тем не менее, если модераторы посты подчищают (когда уже "через край"), то просьба к участникам "круглых столов" не обижаться. :hndshk:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конечно, всегда стрелочник виноват.
    Никак не профтруба 40*20 с шагом метр на 4х метровом пролете.
    Верно, но было бы неплохо переносить посты в песочницу хотя бы. Хоть и тема с картинками, но иногда проще словами ответить...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @2001photo
    Чуете разницу, или надо комментировать?
    Это ваша стропилка
    : IMG_20170330_205643.jpg
    Это с конем несущим:
    Ну и соответственно грузовые площади для одной накосной. Сверху ваши арки, снизу коняшки помогают:
    Красная штриховка - площадь сбора накосной. Синяя - площадь сбора коняшки. На нижнем рисунке верхняя красная - это уже на соседнюю накосную пошло.
    Собственно по ширине штриховок можно определить самое нагруженное место в накосной.
    В вашем случае это ее середина, в случае с конем - примерно на одну треть ее пролета от мауэрлата.
    Ну а от разъезжания вам надо подпереть накосные центральным столбом. И фобии уйдут. Другой вопрос, что он будет конструктивно длинным, нагруженным, его надо проверять на устойчивость и тд. Но это иная история.
    Зато сложная крыша...
    @2001photo
    вот ТУТ про ветроВЛАГОзащиту и подшив: https://www.forumhouse.ru/posts/15413397/
    Это лично мое мнение, можете его разделять, можете нет. Там через пару постов подробности.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Каюсь, утаил часть плана помещения, чтобы не воспользовались злоумышленники. Мансарда по своему центру имеет перегородку, которая опирается на несущую 1-го этажа (выделена синим на первом рисунке). Таким образом, длина столба, если его можно опереть на центральную перегородку мансарды, около 1 метра. Под столбом, в перегородке, можно поставить сдвоенную стойку. Синяя стойка на втором - предполагаемый столб поддержки накосных стропил.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Откровение: "Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила."
