1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Согласен.
    Просто не увлекайтесь.
  2. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Если планируется брать утеплитель 1200х600 и высота не критична (240 см или 250), то получается для такого утеплителя стойку по высоте надо делать 239 см, чтобы не только по бокам ужать утеплитель, но и сверху... Ответьте пожалуйста кто как делает...
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Учтите, что при высоте комнаты 240 см. у вас внутри стоек расстояние меньше на высоту двойной нижней обвязки и высоту двойной верхней. Т. е., например, 240-10-10 = 220 см. Не будет трудностей с тем чтобы подрезать излишек утеплителя. Если вы планируете 240 см чистого размера, то к 220 добавим 50 мм пол, 50 мм обрешетка потолка. Получим стойку 230 см. Все равно меньше 240 см получится. Если не хочется подрезать, то стойку делаете 239. Тогда высота комнаты может быть от 249 до 259, в зависимости от того что у вас на полу и на потолке. И это без учета связей между стойками (или огнебарьера), которые тоже "украдут" 50 мм высоты утеплителя.
    Но если вы хотите гипсокартон по стенам, имеющим другие размеры...
    Таким образом я пришел к тому что хочу чтобы OSB снаружи связало хотя бы по одной обвязке сверху и низу, т. е. если высота OSB 244 см, то стойка высотой 234 см. и меньше.
  5. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Не совсем может корректно объяснил, если планируется установить 2 утеплителя друг на друга 1200 то лучше 239, или без щелей норм будет и 240?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Снизу одна обычно.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ох да... у меня бетонная плита, поэтому двойная нижняя обвязка снизу в голову засела прочно :)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    я сделал стойки "прозапас" аж 230см, обрезко-о-о-ов :)]
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Всё уйдет. Сортируйте по длине, складывайте в своем месте. Если разбрасывать по площадке, то подходящей длины обрезка не найти.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @2001photo, да это понятно. у меня оно все на чердаке успешно поселится
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @Yaroslaf, покумекал, чую что некрасиво получается у меня закрепить накосное стропило. Или непривычный для меня узел.
    1/ Сплачиваю колонну с упором в несущую перегородку. Распределяю через хедер нагрузку на 2 стойки перегородки.
    2/ К коньковой доске (это не прогон), крепим консольки для опоры на них накосных стропил.
    3/ Кладем накосные стропила.
    Что думаете, господа?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стойку в центре под перекрестье коньков однозначно целиком снизу до верху с упором в фундамент, а не в перегородку.
    Как вариант, в стену добавить в этом месте вертикально еще несколько досок.
    Считать нагрузку на нее обязательно.
    Накосные стропила должны лежать на этой стойке.
    И на фронтонах та же беда.
    Конек должен лежать на стойке, а не на этой эпидерсии из палочек.
    Сори за мой французский :)
    как-то так вот:
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я понял. Планировалась коньковая доска, не прогон, т. е. распорная стропильная система без нагрузки на конек. Конек только для удобства монтажа стропил. Поэтому и были сделаны эпидерсии. Цельная стойка под конек на фронтоне не планировалась, так как по центру фронтона необходимо иметь окно. Поэтому и отказался от несущего конька. Я простоты понимания, считайте что коньковой балки вовсе нет. В этом случае ваше решение по стойкам фронтонов снимается с повестки дня?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Распорная не равно висячая
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нагрузка на конек будет полюбому.
    По этому и говорю, что всё считать надо.
