1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В общем, я туплю или слишком много вопросов в одном месте. Хочу разобраться с @Elkinn: "Нагрузка на конек будет полюбому."
    На рисунке нет коньковой доски. Нагрузку конька в этом фрагменте крыши считать не надо. Решение по опорной доске взято из СП.
    Ошибки есть?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, главная Ваша ошибка - игнорирование того факта, что СП не рассматривает подобные конструкции, а значит см п. 8.2.1.2.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    СП не рассматривает последнюю схему? Я в шоке. Пошел искать конструктора для расчета стропил. Видимо он мне пересчитает таблицу в СП по стропилке?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, СП рассматривает "классическую" двускатную крышу. Есть упоминание более сложных конструкций, но точно нет описания настолько сложных конструкций как Вам необходимо.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Начиная с какого-то угла кровли, нагрузка считается по площади проекции кровли на перекрытие, не?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нагрузка на стропило считается по проекции. В СП для плоской крыши "стропило" считается как "Кровельная балка". Но при чем тут площадь? Площадь нужна для расчета веса конструкции крыши и снеговой-ветровой нагрузки. Там есть коэф. учитывающий угол (Мю).
    8.2.1.3 Для крыш при ширине дома не более 9,8 м и шаге деревянных несущих конструкций каркаса (стропил, балок), не превышающем 600 мм, сечения элементов каркаса допускается принимать без расчета в зависимости от их пролета и шага не меньшими, чем приведены в следующих таблицах приложения Б: для стропил и кровельных балок в зависимости от расчетной снеговой нагрузки (минимальное значение 1,0 кПа) — в таблицах Б-6, Б-7 и Б-4, Б-5 соответственно;
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А стропила на что опираются?
    Снег и т. д. ложатся на площадь? Этот вес, нагрузка, передается через стропила на прогоны или стены? С несущим коньком (прогоном) нагрузка делится на три (неравные) части, с висячими стропилами - на две?
    Т. о. нагрузка на прогоны и несущие стены зависит не от кол-ва загогулин (кукушек) на кровле, а только от площади их проекции на перекрытие.
    PS
    Могу ошибаться, может кто из гуру меня поправит...:|::hndshk:
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, действительно, невнимательно глядел ваши картинки.
    Теоретически действительно там коньковая доска будет практически без нагрузки, но это в случае классического стропильного треугольника с затяжкой выше середины и упором на перекрытие.
    У вас получается упор в наслонное стропило.
    Стандартные таблицы тут не помогут, тут надо специалиста.
    Я здесь помочь ни чем не могу, у меня тяму не хватает.
    Я такие вещи конструктору отдаю, но он обычно денег хочет за работу :)
    Здесь, я думаю, есть кто-нибудь, кто за так посчитает.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Кукушки это слуховые окна?
    Вы правы. Но в щипцовой крыше происходит концентрация нагрузки с большой площади на 2-3-4 точки (в зависимости от конструкции усиления).
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Это будет неправильно. Я сам посчитаю. Нашел расчеты для стойки на сжатие и изгиб. Не думал что многощипцовая окажется сложной конструкцией, признаю. Но вовремя задумался о нагрузках.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы стропильную систему строите изначально по максимально плохому с точки зрения нагрузок пути.
    Скиньте скетч, покручу в свободное время. Можете через лс или почту.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Профессионалы поглядите, как правильно врезать укосины (100х25)? Никогда ранее не имел с ними дела, поэтому боюсь что-нибудь напутать.
    БАНЯ 4х5_стена_З.jpg БАНЯ 4х5_стена_С.jpg БАНЯ 4х5_стена_В.jpg БАНЯ 4х5_стена_Ю.jpg
    Для полноты картины зацепляю файл SkethUp.
    Спасибо!
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    В верхнюю обвязку не врезается.
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ошибка № 1. Как уже сказали, укосина НЕ ВРЕЗАЕТСЯ во вторую обвязку, а накрывается ей.
    Ошибка № 2. Ни в коем случае укосина не должна пересекать оконные и дверные проемы.
    Нет места для полноценных укосин, используйте плитную обшивку или К-укосины, но упираться они (К-укосины) должны в мощные стойки.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
