1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Busters
    Busters
    Busters
    А если вообще не ставить хедер то реально экномия какая получиться. Прочитайте название темы а еще лучше всю тему и поймете что велосипед уже изобретен
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    хедер в таком виде работать будет, но плитную обшивку как крепить? придется те же коротыши ниже него вставлять.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    О, коротыши уже выкинули. Осталось избавиться от хедера и двойных стоек, добавить ригель по длине стены и познать эйхайте:aga::aga::aga:.
  4. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Попробуем предположить, что плитной обшивки не будет. С точки зрения распределения нагрузок будут ли недостатки. На счет экономии- не знаю, но если не нужны коротыши, зачем их пилить и приколачивать?
  5. Busters
    Busters
    Busters
    Если Вы считаете что коротыши не нужны, значит их не стоит пилить и приколачивать
  6. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Да я ж не про дань традициям спросил. И так ясно, что если вы вы что то приколотили, то считали что так нужно.
  7. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Ригель по всей стене позволит избавиться от перемычек над проемами и от двойных стоек, я правильно понял? С перемычками ясно, а стоек почему меньше можно оставить чем в "платформе"?
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Дополнительные стойки ловили нагрузку с перемычки, переданную коротышом. Если коротыш убрали, не нужно и остальное, в разумных пределах. По краям четырёхметрового окна стойки лучше удвоить/утроить и ригель усилить.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потому что кроме североамериканской платформы, есть разные другие, которые позволяют оказаться от сдвоенных и строенных стоек, и строить не спеша в одну каску.
    sammenstilling.jpg slide-044_levyä.jpg 2011-12-20 15.14.39.jpg image (5).jpg IMG_4465 (1).JPG
  10. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Вот у последователей "платформы" есть догма: сколько стоек пришлось убрать из за проема, столько же (не меньше) нужно добавить к стойкам обрамляющим проем. Прошу внести ясность: как ригель на всю стену позволит уменьшить общее количество несущих стоек в стене? Получается, или в платформе конструкция перезаложена, или со сканди-ригелем недостаточна несущая способность стены? Вроде бы перейти в флудилку, не знаю как.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    1.jpg Ни кто этого правила не отменял, шаг стоек соблюдён, просто вместо сдвоенных стоек - общий ригель.
  12. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Какой шаг стоек соблюден на этой картинке?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Так сразу не скажу, но под этот утеплитель 565 x 1220 толщиной 50 мм. - внутренний слой утеплителя в горизонтальном бруске.JPG 565 x 1220 мм, скорей всего.
  14. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Вот вот, присмотреться, там 4 промежутка однородные, остальное как придется, неважный пример.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    осмелюсь предположить, что хедер работает только в проеме, ригель работает по всей длине. По данной причине ригель на длинных стенах никогда не стыкуют на стойках рядом с проемом - только на следующей, а лучше через одну
    а стойки удваивают/утраивают на больших проемах, чтобы избежать смятия/скола древесины (больше площадь опоры) при нагрузке от хедера..:hello:
