1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы бы полегче, там на фото подпись есть. У Вас под аватаркой что написано?...,
    а там надпись - Консультант. Можите по изучать Tim1313
  2. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    А чего мне полегче? Tim1313 взял и правильно рассчитал необходимое и достаточное количество стоек, тем самым доказав, что в другой технологии их возможно больше, чем нужно. Вернуться бы к нашим баранам...
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я это вопрос уже задавал и конкретный ответ (сколько вешать в граммах :)) так и не получил, забудем про окна, у нас сплошная стена, во всех талмудах при использовании на стойки доски толщиной 40-50 мм шаг не больше 600, это ведь не потому что утеплителя шире нет а наверное несущая способность стены будет недостаточная, больше это уже не каркас а фахверк и соответственно брус.
    Теперь врезаем ригель и начинаем убирать стойки, он перераспределит нагрузку на оставшиеся и чем меньше их останется тем больше увеличится эта нагрузка на каждую в отдельности. У антиподов проблема решается понятно и элементарно - сколько из проема убрал столько по краям добавил, у скандинавов такой таблицы "объемов красных резиновых мячей" похоже нет. Какая максимально допустимая ширина проема? А если их несколько подряд? Сколько стоек можно убрать без ущерба для стены?
    Вывод: должен быть сделан расчет проектировщиком с соответствующим образованием, нашему брату самостройщику это не под силу, а при заказе проекта нарваться на "левого" проектировщика так же элементарно как и на "левого" строителя.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО проблема надуманная, для обычных окон - обычные конструктивные решения - задвоенные (затроенные) стойки в платформе, ригель по всей стене у финнов, расчетов не нужно, ибо и так прочность с хорошим запасом. Если же окна необычные, во всю стену, то тут уже нужно все считать, это не типовая конструкция.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    используем метод последовательных итераций :), где заканчивается "обычное" окно 1м, 1,5м 2,0м 2,5м, 3м ?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там, где "выбрасывается" более 2 стоек. У скандинавов требования по утеплению приводят к двойному перезапасу по несущей способности стойки 50*150 или 40*200 относительно американского размера 38*89, а плитная обшивка добавляет устойчивости.
    Имхо, как обычно - я не настоящий сварщик.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кому он "должен"? :) Если кому-то лень считать по СП в толщинах и количестве стоек, можно посмотреть на прочность древесины при статическом изгибе (там же есть на сжатие вдоль и поперек волокон). Причем обратите внимание на изменение прочностных показателей при изменении влажности - от этого зависит запас прочности стены.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Слыхал о такой, но не читал. ;) На мой взгляд в наших реалиях это местная выдумка. СП по этому поводу молчит. Но очень хорошо отрезвляет таблицами максимальных пролётов перемычек (Б.12-Б.14). Сопоставив их с фактически отсутствием доски более 50x200 в большинстве регионов мы останавливаемся на размере окна/двери в 2.75 в бесснежных регионах при одноэтажном строении и двойном хедере (для снежных оно сокращается до 1.77). Это даёт максимум три удалённые стойки. Две из которых американский конструкцив ставит для удержания хедера. Добавим, что сплоченные доски дают серьёзный выигрыш в самом слабом месте стойки - устойчивости. Вывод: для нас не актуально ;)
  9. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Вот, пошло добро. Услышать бы так же предметно и развернуто мнение
    svg2000 на счет переноса перемычки наверх и исключения коротышек.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    исключение коротышей у многих получается само собой за счет высоты окна.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Курц7027072, я к сожалению тут ничего не скажу, ибо в документации такого решения не рассматривается (разве что когда коротышей нет вообще - хедер над проёмом упирается непосредственно в нижнюю из верхних/только самую верхнюю обвязку).
  12. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Когда хедер занимает все пространство над проёмом до обвязки-это понятно что вопросов не вызывает, когда доска уже-появляются коротыши для передачи нагрузки. Но тут им приписали ещё другие "важные функции".
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    в этом варианте по калькулятору кондесата пол стены.
  14. FSDom
    FSDom
    FSDom
    @vladvar, и никаких проблем.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    говорилось про пример который был приведен, а не как сделать
