1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Оцените конструкцию фронтона и стен второго этажа. Как я понимаю стены второго этажа связаны только стропилами, стойки фронтона "зажаты" между стропилами? Стропила на коньковой балке, затяжки присутствуют. Жизнеспособно?
    DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG DSC_0171.JPG DSC_0172.JPG DSC_0173.JPG DSC_0180.JPG
    Ответ тут
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Собираюсь реконструировать дом (сломать старую мансарду и возвести новую каркасную, подняв стены на 1,5 метра). Стены первого этажа - ЖБ плиты. Сейчас фронтон несколько заглублён и уровень пола на втором этаже, похоже, выше, чем плита (пол/перекрытие хочу оставить старое)! Первый этаж и мансарда как бы "соединяются" между собой отливом (на фото).
    Как быть в таком случае при возведении каркаса?
    Думаю, нужно так:
    1. оторвать отлив, "оголив" верх ЖБ стены;
    2. выровнять верхнюю часть плиты (опалубка-армирование-бетон); тут вопрос: как свести все 4 плиты к одному уровню (мансарду полностью разбирать на этом этапе не планирую);
    3. сломать старую мансарду;
    4. собрать стены на полу второго этажа (если, допустим, не получится подогнать все четыре стены до одной высоты, тогда подгонять придётся высоту стен каркаса);
    5. Выставить стены и т. д. (дальше пока неактуально :))
    Прав ли я, так нужно?
    Ещё вопрос:
    -как защитить первый этаж от осадков (работы планируются в тёплое время года), а то очень жалко будет ремонт на первом этаже - везде гипсокартон? Временную крышу (скатную) возвести не получится, т. к. нужно будет рисовать на полу стены! Достаточно ли просто укрыть плёнкой, пристрелив её, допустим, степлером?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    artem_131_nn_nn Не знаю как у вас стойки перегородки зажаты между стропилами, но есть вероятность что стропила под нагрузкой могут прогнуться и тогда стойка перегородки проткнет вашу гидроизоляцию. Думаю нужно как то это узел усилить, можно с боков к стойкам прибить куски бруска 50х50
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Подскажите новичку, на картинке показано, что черновой пол из фанеры (polywood subfloor) укладывается под каркас стены, а наши строители собираются стены ставить на обвязку, а черновой пол укладывать уже между стен, насколько критично такое решение?
    И еще, каркас стены из доски 150х50, с наружной стороны будет добавлен брусок 50х50, поперек стоек, чтобы толщина утеплителя была 200. Вопрос в том, как правильно расположить лежни на цоколе из керамзитных блоков толщиной 200 мм?
  5. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Добрый день, нужна консультация гуру
    Строят дом, пока есть время исправить.
    вопрос - внутренние перегородки (на планировке обведены синим) поставлены сверху на продольную лагу 200*50 (фото узла прилагаю), которая врезана в второй брус обвязки (брус 150*150).
    Двойная нижняя обвязка по периметру здания и посередине одинарный брус, на который опирается 6 метровая лага 200*50. (на картинке)
    Достаточный такой узел или нужно усиливать (пока не знаю как) ?
  6. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/members/1677305/, нарисовал места, которые мне не нравятся.
    Над окном обязательно добавить перемычки.
    Не понял, зачем подвесы бруса. Но это ладно.
    А стена ваша получается несущая, поэтому изначально под ней должны проходить сваи фундамента с ростверком, и на него опираться лага. А сейчас добавить две лаги, что бы общее сечение 150х200 2016-02-14 12.32.09.jpg
    Добавлено:
    Не заметил обвязку рядом со стеной. Лучше тогда перпендикулярно лагам поставить перемычки между соседними лагами вашей стены. Они упрутся в обвязку и в стену.
  7. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Я бы взял доску 50х150 и с шагом 600 прикрепил с помощью подвеса бруса к лагам.
    Еще вам нужны бриджинги между лаг 2016-02-14 12.32.09.jpg 319701cfa379fcf187c0ac98d720329e.jpg
  8. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, прошу помощи!
    Не совсем понимаю, как правильно сделать прогон, вопросы собственно на картинках:
    Насколько надежно крепить лаги перекрытия к прогону на перфорированные опоры бруса? Лаги у меня 250х50, шаг лаг 340. Опоры нашел только 185х50.
    PS. Полы зашивать буду после того, как покрою крышу...
    upload_2016-2-20_2-17-59.png upload_2016-2-20_2-37-34.png upload_2016-2-20_2-24-4.png upload_2016-2-20_2-28-53.png upload_2016-2-20_2-32-39.png
  9. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Да, как и обещал окна делаю как мне здесь рекомендовали. :victory:
  10. lelelik
    lelelik
    lelelik
    Весьма срочный вопрос, друзья!
    Вскрыла чистовой пол и в месте примыкания к стене увидела такую "прелесть" (см.картинки).
    Понимаю, нужны пояснения. Щель, почти 10 см шириной - с одной стороны каркас стены, с другой лаги пола, между ними звонкая такая пустота, видно землю. Где-то там в дали (фотиком удалось зацепить) - лежит утеплитель, видно изрядно погрызенный мышами.
    А мы-то удивлялись, что по полу сифонит, ха! Строили не мы, как строили не видели - это все где-то в прошлом, без нас (тут лучи поноса таким строителям). Вопрос как сейчас это все закрыть - понакидайте идей. За сегодня-завтра надо сделать.
    p. s. ни гидроизоляции, ни пароизоляции нащупать не удалось. Это ж вообще кошмар?
  11. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Здравствуйте.
    Вот накидал проект (если можно так сказать) :)вопрос конечно по каркасу но в основном вызывает сомнения крыша, ткните носом в косяки дом 6х8 доска стены 50х150, крыша и основание 50х200, фундамент винтовые сваи 2,5м 12 шт, в основном на лето но возможно и зимой заедим в троем, утеплитель планируется эко вата обшивка не обрезной доской. Вроде ни чего не забыл...
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как будут выполнятся фронтонные свесы? Если обрешеткой, то все норм.
    Не понял с перекрытием. В центральной части дома - затяжки не на что не опираются. Тогда шаг по-правильному должен быть 400 мм, для доски 200х50 мм. Или добавить балку здесь:
    У меня старая версия кетчупа, не могу сам посмотреть.
    Какой уклон кровли?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если проблема, только в полу, то вот североамериканский вариант:
    На существующий пол минвату и лаги, поверх ЭППС и "фининиш". Правда, придется пожертвовать 100-150 мм, высоты потолков. Если пол ровный - минвата необязательна.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Неважно.
    Нужен какой-то экран, чтобы между слоем утеплителя и кровельным покрытием, на краях - остался зазор 25-50 мм. Это могут быть обрезки мембраны, картон, оргалит. Главное, чтобы не полиэтиен. При таком варианте, слой утепления, на краях - получится тоньше.
    Если хочется равномерный слой, то можно опереть стропила, на доску-которая-прикреплена-к-чердачным-балкам. Как-то так:
  15. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Добрый день, помогите разобраться с 2 х скатной крышей. Угол 30 градусов, несущая стена смещена от центра. будет ли работать такой узел. Размеры дома 9 х 15. Может у кого есть идеи получше?
    Ответ тут
