1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Часто коротыши играют еще и роль боковой "рамки" для полос (плит) утеплителя. Еще они вполне могут пригодиться для крепежа всяких плит обшивки внутри и снаружи. Иной раз это достаточно "важные функции", чтобы не пожалеть обрезков.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не смог четко понять суть вашего вопроса и что именно вас недоумевает. Не могли бы вы подробнее описать суть вопроса?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это надуманное.
    1. Утеплитель длиной 1200 не проблема.
    2. Очень часто расстояние между хедером и обвязкой получается меньше требуемого шага гвоздей для крепления плит.
  4. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Здравствуйте. Вопрос: будет ли хедер выполнять свои функции, если его перенести с доски ограничивающей проем вверх вплотную к обвязке и исключить коротыши (если они не нужны для обшивки и т. п.)?
  5. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    1. Тут важнее ширина утеплителя. Т. е. его размер по горизонтали.
    2. Не понял. Ну, хоть на один гвоздь/саморез место найти можно? Ну хоть не иногда?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут важнее понимать, что утеплитель однороден что вдоль, что поперек. Полосе утеплителя 150*600 живется одинаково комфортно как и 150*1200. Не смотря на то, что они вырезаны из одинаковых листов 600*1200 и 1200*600. Поэтому тезис о стоечках ради поддержки утеплителя не актуален в разрезе обсуждаемого вопроса.
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Сразу чувствуется человек строил... По опыту говорит... Все правильно! Коротышей при возведении каркасника - полно. Они то и позволяют свести неделовые обрезки к минимуму. А по уму- такой вариант с хедером- ригельком вверху - только для небольших проемов, а то реально обшивки будут в воздухе встречаться...:hndshk:
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Yaroslaf, @SанычСПб,
    Подскажите, как правильнее выполнить внутренние перегородки, в том числе несущие, в одноэтажном доме без чердака (мансарда по всему дому). Интересует прежде всего - лучше делать с верхней обвязкой или стойки без разрыва в потолок?
    Плюсы варианта с обвязкой по моему разумению:
    1. Технологичнее - сделал этаж в один уровень, потом уже коротыши под углом кровли проще резать по месту.
    2. Проще позиционировать несущую кровельную балку.
    3. Появляется возможность сделать "правильную" укосину с врезкой в нижний пояс верхней обвязки
    4. Возможность связи стен классическим способом (перехлест обвязок пересекающихся стен).
    Ваше мнение?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По мне так без разницы. Смотрите, что вам будет проще реализовывать. Думаю, с разрывом вам будет удобнее.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ярослав плохого не посоветует. Нечто похожее реализовано здесь.
    Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
  13. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Как избежать такого при запиливании укосин (ну и прочего)? или это зависит от материала и степени кривости рук? строить будем сами, в первый раз, укосины меня пугают больше всего, у лари хона все оп и сделано, а мы то не такие
  14. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    И можноли вот так сращивать стропила 200х50, если они приходятся на внутреннюю стену толщиной 100мм, т. е. каждая стропила опирается на 50мм, пролет 3м и 4.5м, по другому разнести сложно ввиду размера утеплителя. и с двух сторон или с одной прибивать доску дополнительную? и какой толщины должна быть эта накладка, дюймовки мало я так полагаю?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Исключить укосины и прочие запилы на стадии проектирования. Плитная обшивка - наше все.
    А на стропилку видимо придется привлечь специалиста... Там еще будут запилы. :hello:
