1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    это фотка не моя, тут нашла. вот и опасаюсь. сарайка 1.5 этажа, 5х7, спальный чердак. плитную не хотелось бы, осб вера не позволяет ставить, а прочее дороже, не вписуемся в бюджет. или может можно осб только по углам пустить, или этого мало для жесткости? планируется еще диагональная обрешетка с небольшим шагом дюймовкой
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Второй вариант- стропила внахлёст. Не менее 50 см.
  3. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    изначально так и думалось, т. е. так правильней, внахлест? придется покумекать с утеплителем. 50см в одну сторону, или с обеих (т.е. 1м перехлеста в общем)?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Повтрюсь, у вас два варианта:
    - учиться делать запилы;
    - применить плитную обшивку.
  5. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    поняла, спасибо. будем тренироваться "на кошках" :hello:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Утеплитель подрежете- не проблема.
    Посмотрите СП. Точно не помню, но пятно сращивания 60 см вроде.
  7. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    ага, спасибо
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С таким первый раз сталкиваюсь, о том что это сыромятина, не спрашиваю, и так ясно.
  9. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  11. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обе части сращиваемой стропилины должны иметь опирание, как не важно.
    Про длину сращивания указано выше.
    Запилы под опирание. Seat-Cut-Limits-1-400x270 1.jpg Seat-Cut-1-e1348696555965 1.jpg
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет не нужны. У Вас ригель не с той стороны, и на таком большом проёме, он сдваивается.
    "Ригель может стоять как внутри, так и снаружи по силовым характеристикам, но правильней по конденсату - внутри. Ригель между мин ватой и улицей попадает в зону конденсации, которую сам себе устраивает, при сильном дубаре. Как и внешние укосины". logi2121
    "…подскажите максимальную ширину оконного проема.
    …в стандарте, можно все что больше 1500 сдваивать". Tim1313
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Саныч, я правильно понимаю, что ригель, что укосины лучше ставить с внутренней стороны? Вопрос про то, что все делают с снаружи, будет скорее риторическим :)]
