1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Проект есть, но он у строителей. попробую его получить. Меня самого данный узел напряг. Видно что обвязка перегородки прогнулась. :(
  2. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Регион МО, волоколамский район.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Угол наклона кровли и ширина дома?
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    @Anuralfh, 38 градусов.
    У меня есть проект, который я отдал строителям. Но строитель, сказал что мой проект имеет ошибки и на основании его сделал якобы свой, в скетч апе, и по нему строит. Но проемы и план остался с моего первого проекта (который с ошибками)
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Geforce257,
    Считаем по самому длинному пролету 3,5м:
    Снеговая нагрузка по МО третий снеговой район 180кг/м.кв
    Умножаем на К угла наклона кровли 0,68х180=126кг/м.кв
    По таблице Б-11 СП 31-105 для пролета 3,5м и грузовой площади 4м находим ближайшее сечение конькового прогона 3х (50x250)
    Дальше надо смотреть как передается нагрузка по оси от опор коня на фундамент и считать сечение стоек в несущей стене и составных балок передающих эту нагрузку.
  6. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
    допустим...но объясните мне тупому такой момент. толщина подрозетника 4-4,5см... как его утопить в параизоляцию? он же прорвет её! Ладно бы 1-2см...
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Geforce257, У Вас полная ...ОПА!
    Уважаемые @Anuralfh, @svg2000, @Yuriy M, @GeorgeYu, Абсолютно правильно обозначили косяк : Ваша крыша не выдержит снеговой нагрузки и РУХНЕТ накрыв вех домочадцев:close:
    НО есть выход - ЗАКАЗАТЬ нормальный несущий конёк:super:
    На фото конёк 12м сечением 150х550 мм из клееной балки :victory:В МСК это можно сделать заказ на крупнейшем в Европе комбинате по производству LVL бруса (или в других компаниях) Ultralam™ http://www.taleon-trading.ru стоимость Вашего конька не превысит 30000 руб:)
    P. S.
    Если остановиться на Вашем "проекте" с 4-я столбиками, то есть железное правило: Всё что подпирает несущий конёк должно упираться в фундамент. У Вас есть такое?
    Во какая реклама! :|::close:
  8. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
    [QUOTE="SанычСПб или же надо изначально надо знать расположение каждой розетки и выключателя, монтировать подрозетники и распаячные коробки. а если потом что то нужно будет добавить?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Когда планируют дом, то пытаются предусмотреть всё.
    розетки на кухне.jpg photo-161.jpg wp_000482.jpg Пример монтажа обратной стороны всех монтажных коробок 1.JPG Пример монтажа обратной стороны всех монтажных коробок 2.JPG Удлинитель Ваше всё?
  10. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
    Вы наверное меня не поняли... я имел в виду такой вопрос. как вырезать и нашить на стойки гипсокартон точнехонько под закрепленный на стойке каркаса подрозетник! есть ли какая то последовательность. ссылка или хотя бы картинки. всё облазил. Голова уже пухнет(
  11. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
    @SанычСПб, Вот примерно такой вариант как последние два изображения. как их применить на практике... 1. Проводим разводку электрики, устанавливая все распред. коробки и подрозетники. 2. Закрываем это дело мин. ватой. 3. Натягиваем пароизоляцию (поверх стаканов а потом прорезаем?) 4. зашиваем стойки гкл и осб. Так?
  12. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вы скажите ваш вопрос:mad::faq:
    Если прохождение пароизаляции подрозетниками то так:
    https://www.google.ru/search?q=vapor+barrier+electric+detail&newwindow=1&sa=X&biw=1600&bih=770&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiH24vey7jTAhWGWywKHeMZAdcQsAQIKw
    Если просто крепление подрозетников то так:
    https://www.google.ru/search?q=Electrical+Box+and+Wood+Frame+Construction&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwixvOqMzbjTAhWMNpoKHU0BAzEQsAQIIw&biw=1600&bih=770#imgrc=_
    Если обзор электрики в каркасном доме то так:
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_6950.JPG Только так.
    Не совсем, простых, а главное дешёвых решений нет.
    Тщательно и дёшево это колхоз, просто потому, что таких расходников у нас нет, и не Вы первый проявляете к этому интерес, и все решения сводятся либо к этому IMG_20161117_145202.jpg , либо гуру предлагают использовать силиконовые формы для выпечки и герметик.
    герметик, которым можно клеить ПИ к дереву.png IMG_0520.JPG Tytan Каучуковый.jpg
  15. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
    Понимаю, что надоел, поэтому последний контрольный. За ссылки огромное спасибо. Но остается открытым всё же один вопрос. Как в ГКЛ вырезать отверстие под подстаканник именно в том месте где он прикреплен? с рулеткой вымерять до миллиметра лист на полу?
