1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    В продолжении вчерашнего моего вопроса: прислал строитель "свой" проект, посмотрите пожалуйста.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лучше конечно публиковать картинки из проекта, чертежи...
    Также проверьте соответствие постройки проекту. Такой строитель мог и от своего проекта отступить...:hello:
  3. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Картинки смогу только вечерком закинуть. Сейчас сам нахожусь на стройке. И самое поганое еще обнаружил в этом проеме, куда опирается коньковый прогон треснутую стойку. Этот проем находится над несущей стеной 1 этажа. Но по его проекту этот проем должен быть усилен строенными стойками, и столбы должны быть во внешних стенах под опорой конька, их сейчас нет, типа еще не доделал...
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну хоть бы, для смеху, коротыш под прогон подставили :( image.jpeg
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для чего здесь вообще доска? Разве она на должна быть врезана в стойки? image.jpeg .И есть ощущение, что верхняя обвязка над проёмом прогнулась
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Просто "строитель" видел хедер, но не понимает зачем он и как работает.
    Видимо полагает - просто чтоб не прогнулось ;)
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В Скетчап файле проекта этот узел выглядит вот так и там хедер из 2 досок и стойки под ним сдвоенные
    Проектттттттттт.jpg есть вопросы к исполнителю почему не по проекту?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    К тому же хедер идёт сразу на 2 проёма ,распределяя нагрузку на стойки.
    Так проще, вставил, прибил, на вопрос - зачем, ответит - так по проекту. :)]
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Вопросы будут, вчера с ним общался, говорит что он еще не доделал. Но все понимают, что делать проем не правильно, чтобы потом его переделывать... Меня волнует другое, если проем еще не поздно переделать, то вот по конструкции опоры этого конька что скажете? Схема рабочая, Так можно опереть? (Как в проекте с тройными стойками)
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Geforce257, вот иногда полезно бывает таки не шифроваться и заполнить в профиле свои георгафические координаты. Но в общем и целом если хедер выполнен из двух спаренных досок хотя бы 50x150, и дверной проём в районе 1 м, и обеспечена адекватная передача нагрузки от стойки на этот самый хедер; то конструкция жизнеспособна (см. СП 31-105-2002, таблица Б-12/Б-13).
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Промежуточные стойки из доски100х50, коньковый прогон из 150х50 в результате площадь опоры коня на стыке на опоре 5х5см что очень мало по СП нужно не менее 90мм - надо делать из доски 200х50. Про сечение коня вчера уже говорили 150х50х2
    не проходит. Обратите внимание как сделан вот этот узел на 1 этаже хедер должен быть из 2 досок 1 этаж а.jpg
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Geforce257, Да и перемычки между балками на обвязке надо поставить.
  14. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Спасибо большое! Перемычки что дадут?
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    тоесть он сперва нагрузил узел что аж прогнулось а потом доделывать будет ?
    оригинальный подход ...
