1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можете опубликовать принтскрин или фото странички с раскладкой OSB?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, ничего выдающегося, квадратно-гнездовая раскладка
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    судя по характеристикам
    Модуль упругости EN 310, Н/мм²:
    • относительно продольной оси - 3500
    • относительно поперечной оси - 1400
    Прочность на изгиб EN 310, Н/мм²:
    • относительно продольной оси - 22
    • относительно поперечной оси - 11
    ориентация довольно конкретная!
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так все правильно, уложено в разбежку...:super:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, прошу прощения, это я лапухнулся, прочёл одно, подумал о своём.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В принципе правильно, только не забудьте, что ОСП заходит на верхнюю и нижнюю обвязки. Вот Вам для примера.
    Через этаж нужно проходить целым листом для завязки этажей.png Через этаж нужно проходить целым листом для завязки этажей.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @asdus, а ещё все края плитной обшивки должны опираться на что-то (висящих в воздухе краёв быть не должно).
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дубль два? :aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нет, это дополнение к рисунку @SанычСПб, из которого не следует, что края при горизонтальном расположении краёв должны опираться :)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как же зазор 3-4 мм рекомендуемый между плитами ОСП?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Между листами должен быть зазор. Но края листов должны иметь опору, а не висеть в воздухе. Одно другому не мешает. Это требует обустройства немерянного количества опорных брусков, что серьёзно замедляет процесс сборки каркаса. Альтернативно можно использовать Н-клипсы; если удастся их достать. Или плиты шип-паз; опять же если... Короче делать по правилам это сплошные ветряные мельницы и борьба с ними.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ошибочное мнение, на практике таким образом "вспороть" - оторвать обвязку практически невозможно (если это не делать специально). При полноценном строении мы имеем достаточно прижимной нагрузки на обвязку что при каком то лютом усилии на сдвиг приведет в первую очередь к отрыву выгибанию укосины в середине.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Глядя на рисунок стены, подумал, что вы предлагаете обязательное опирание листов на фундамент. :|:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Никогда не задумывался над такой идеей... ;) Враги там почему-то вообще зазор делают (между фундаментом и краем OSB).
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Все верно, чтобы отсечь всякие влаги, испарения.
