1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Наверное вы имели ввиду не только обвязки, но и перекрытия.
    И если обшивка заходит только на обвязки, как вариант, распологаясь изнутри стены, то нужно дополнительно анкеровать, верно?
    Меня больше всего смущает малое количество обшивки вокруг больших окон.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    сразу подобрать нужный шаг стоек бывает непросто, да и утеплитель задает свои правила (50, 60, 100, 120 см). Да и по ходу планы могут измениться (например найдете дешевый ОСП 1,2*2,4 вместо 1,25*2,5).
    Поэтому прибиваете листы не заморачиваясь висячими краями, потом вставите рейки под стыки (всяко гора обрезков будет после изготовления каркаса). С учетом размера листа и типичной длины стен, у вас будет от силы 4-6 таких реек на стену.
  3. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Добрый день. Помогите чайнику решить задачу постройки обычно дачного домика (утепление пока не планируется) :)
    Изначально планировал лаги 50x150, но не знаю, можно ли стены ставить сразу на лаги (зашивать пол буду потом, вдруг все-таки решусь утеплить). Если возможно, то тогда перерисую.
    Поэтому нарисовал пока с лагами 50x200. Нашел на форуме вот решение с выпилами в лагах, для доски 50x150. Волнует вопрос как укрепить в углах и все ли правильно в месте установки внутренней стены (150-ка). Или еще как-нибудь нужно укрепить.
    Критика приветствуется. Первый день как открыл Sketchup. :)
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Проблема в том, что пол оказывается висящим у стены, соответсвенно, прогибаться будет без опоры снизу. Вы в п. 2 решили эту проблему.
    У короткой стены можно сделать лишь дополнительную лагу, которая, выходя за границу стены, будет опорой пола. До подъема стен не полениться, заложить утеплитель туда. Это сбережет вам время и материал (коротыши не понадобятся) при том же результате.
    Вдоль длинной стороны можно сделать как вы, или использовать обрезки, вставляя их между лаг.
    Внутренняя (длинная и короткая) стены правильно. Однако, перерасход материала для короткой стены, под ней прогон не нужен, достаточно поставить сдвоенную балку пола (лагу).
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут моих знаний не хватит. :flag: Для примера.
    наши финские друзья вполне себе ставят фанеру снаружи (углы - обшивка жесткости)i.jpg
    • Кастелли, где фасадный ГКЛ в зоне больших проемах усилен в простенке фанерой.jpg
  6. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, рисую проект каркасного домика 6x4 теще на дачу. Дошла очередь до крыши и тут возникла заминка. В интернете видел такую реализацию стропил (например тут http://27r.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=81930&start=20#p1792866 и тут https://www.forumhouse.ru/posts/13042072/), но на взгляд она уж больно ненадежная, или я не прав ?
    Пролет 4 м, угол 45, высота стены мансарды 0.8 м. Доска 50x150. Пока без утепления, но в будущем возможно будет утеплять.
    Вопросы:
    1. Что позволяет не заваливаться стропилам ? Стены мансарды и обвязка ? Нужно ли их как нибудь дополнительно закреплять ?
    2. Не разьедуться/сойдуться ли стены или нужен еще какой либо дополнительный упор ?
    3. Нужно ли ставить укосины на стены мансарды и поможет ли это ?
    Заранее благодарен.
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    В нарисованом варианте не годится.
    Вы, видимо, видели такой вариант с затяжкой внизу- потолок мансарды.
    Если нижней затяжки нет, то нужно делать несущий конек, опирая его, согласно расчетом на опорные балки.
    А лучше всего - почитайте про типы стропильных систем, для старта
  8. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Спасибо.
    Да уже начитался по самое не хочу, аж голова кругом идет. По ссылке что я давал выше, стену мансарды собрали таким образом
    типа закрепили ее на лагах, такой вариант возможен ?
    по ссылке на ветку с этого форума, человек поставил стенку 1.5 м и на нее аналогичную крышу, был на форуме в последний раз в марте, вроде крыша у него не поехала (фото выкладывал). Но в личку не отвечает.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    +плитная зашивка стен и укосины по стропилам спасут этот мир
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну вот на втором фото видно же что конструкция стропил другая. Затяжка намного ниже. возможно, это и прошло по расчету.
    У меня на мансарде тоже нет конька и опорных стен, но стропильная система - ферма, расчитаная в соответствии с погодными условиями и размерами пролетов
  11. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Максим_Найденов,
    1. Чтобы стропила не заваливались (большая стрелка), при монтаже ставьте изнутри укосины в плоскости кровли.
    2. На стены будет действовать распор, для его компенсации ставят затяжку. У Вас затяжка нарисована высоко, чем она будет ниже расположена, тем эффективнее будет работать.
    3. Чтобы стойки мансардной стены не подкосились, ставьте укосины.
  12. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    обшивка планируется osb.
    т. е. пару укосин на фронтальную стену и пластиной к стропиле ?
    так там у него вроде только ригель. я свой могу еще опустить, сейчас он на высоте 2.2, могу сантиметров на 30 понизить, в семье великанов нет, да и не существенно для мансарды дачи.
    Я бы что-нибудь еще придумал был бы пролет пошире.
    1. на всю длинну ? дюймовкой пойдет ? просто не представляю как я ее буду врезать :), а если не врезать, то как потом облагораживать.
    2. на 30 см опущу.
    3. с длинными стенами все ясно, а куда крепить на фронтальных ? в боковую стойку врезать ? доска везде 150x50.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Найденов, Приложите линейку к экрану так, что бы она соединяла концы конька на второй фотографии. И увидите, что коньковая доска УЖЕ просела, а ведь крушу ещё не нагружали.
    Не делайте так, как нарисовали, это неправильно. Правильно это как в СП - балки перекрытия являются затяжками. Если умеете считать - можно приподнять затяжку, примерно до середины. И да, то, что "работает" в каменных домах - не работает в каркасниках. Любая стропильная система с распором может проехать в кирпичном доме, но неопустима в каркаснике.
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @Максим_Найденов, просто поднят/ опустить нельзя. Нужен расчет трехшарнирной арки с поднятой затяжкой.
    А стены мансарды если оббиваете плитой, то укосины там и не нужны вовсе.
    Со стропилкой - также. Если, например, у Вас мягкая кровля, то под нее нужна основа осп, а, следовательно, нет необходимости в укосинах
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По хорошему, это правильно только для неотапливаемого чердака. Для мансарды нужно сначала плёнкой (ветро-влаго) закрыть утеплитель, потом набить брусочек на стропила для создания вентзазора, и... и всё, OSB сверху уже не будет иметь несущих свойств.
