1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так вот я о том, что мало данных - картинка без размеров и планируемой эксплуатации.
    Советы давать опасно ;)
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Максим_Найденов, укосины временные, монтажные. Листовая обшивка кровли потом обеспечит жесткость.
    30 см. может быть и недостаточно. Не видно общих размеров, модель скетчап выложите (сохраните в старой версии).
  3. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    вторая фотография это где каркас 4x8 ?
    получается в домах с таким маленьким пролетом единственное решение ломанная крыша ? иначе мне просто балки перекрытия на метр с каждой стороны выносить нужно будет, да еще и сдвоенные. У нас в городе весь пиломатериал длиннее 4 м продают с наценкой 50% :)
    А если оставить двухскатную и с метровым выносом, смотреться будет жутковато, да и как бы не оторвало ветром
  4. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    на стены не смотрите, не определился еще где окна и двери будут. помещение 2x4 на первом этаже - веранда. сохранил в 8-й версии
  5. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    И вот кстати фото того каркасника из этой ветки https://www.forumhouse.ru/threads/262362/page-3.
    стоит вроде
    хотя у него брус одну стропилу поддерживает, да может еще внутри какое крепление есть
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Максим_Найденов, какая отвратительная рожа ©
    Вы это, передавайте привет @artu, если встретите, конечно
  7. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Он из Хабаровска ? :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В моих глазах единственно правильное решение бюджетного дома - один или два полноценных этажа и холодный чердак с небольшим наклоном крыши (1:4..1:2)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Максим_Найденов, он отовсюду. Выглядит точно также и испытывает нелюбовь к шифту.
  10. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    дом 4x6, выше писал. до ригеля 2.2 метра, угол 45%, длинна стропилины ~3.35.
    дачный домик для летнего посещения тещиных 6-ти соток. В будущем возможно утеплим. Жить зимой там никто не собирается, максимум ночевки в выходные дни. Черновой проект выложил на пару постов выше.
  11. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Максим_Найденов, с размером доски 4 метра я бы сделал единую стойку на боковой стене.
    Приколотил ригель по стойкам, сверху установил лаги перекрытия.
    На перекрытия я бы использовал доску 50*200, и на стропила тоже. Проем для лестницы надо усиливать. Если обшиваете осп, укосины ставьте только временные. Еще я бы добавил одну фундаментную опору посередине комнаты.
  14. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    @mp45,
    перекрытия 50x200, стены и стропила 50x150, поэтому под вопросом еще одна опора. что она будет держать ? а этот ригель выдержит вес лаг, пола, кровати и двух человек ? думаю если использовать такой вариант, то его как минимум врезать нужно будет. И вопрос: так можно делать ? Нигде на форуме такого решения не видел.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по картинке: слабое место - гвозди. Я бы ригель стойками подпер, как это обычно и рекомендуется...
