1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    так это тоже мой аккаунт
  2. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Может тогда лучше усилить стены укосинами с креплением к крайним стропилам, а стены на которые опираются укосины закрепить на лагах как на фото
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Максим_Найденов, balloon frame погуглите.
    Опора убавила бы пружинистость нижнего перекрытия.
  4. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    рисую по мотивам этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/192816/, хозяин утверждает, что у него с перекрытиями все впорядке, да и пролет там меньше 4-х метров получается.
    Погуглил. Даже американцы называют ее ретро технологией, но ригель крепят не только на гвозди, а врезают. В принципе как вариант пойдет. Но будет ли прочно ? врезка ригеля + врезка укосины, не ослабит ли конструкцию ?
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Максим_Найденов, я всего лишь предложил вариант, который мне показался оптимальным, учитывая стандарт пиломатериала и тип стропильной системы. Ретро, не ретро, но неразрезная стойка возьмет на себя в какой-то мере распор от стропил (затяжка все равно нужна). Врезать ригель я бы не стал, принимая во внимание небольшие габариты постройки и чтобы не ослаблять стойки, которые должны будут принимать распор.
    По поводу гвоздей, как держит балки такой элемент?
    Перекрытие можно еще развернуть на 90 градусов:
    Проект_3.jpg , но надо тогда связывать высокие стены, опять же для компенсации распора. И учитывать расположение проема под лестницу.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гвозди на срез в худшем варианте: 30 кг/кв.мм., т. е. два гвоздя 3*90 = 30*2*7 = 420кг...
    Хотя в такую опору бруса крутится глухарь 6мм или толще - там большое отверстие 11мм диаметром...
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Балун назвали ретро технологией, потому что строить менее удобно, чем платформу. Нет пола под ногами. А по прочности балун лучше платформы, да и по материалоёмкости - аналогично.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я фигачил баллун, норм. Одному даже удобнее
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Максим, привет! Выложи ключевые фотки сюда на обсуждение. К конце концов, балун - тоже каркас.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На сайте я видел. Но здесь как раз об этом тема.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вроде не рекомендуется на глухари их крепить?
    Под нагрузкой глухарь же расщепляет дерево...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Под глухарь можно засверлиться и неспеша закрутить, а вот колотить гвоздь 5-6мм диаметром - та еще развлекуха (и без гарантии качества).
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ставил по одной стойке, прибиваешь наискось 5 гвоздей.
    Потом я набивал горизонтальную доску с отмеченными размерами по нижней части стоек, тогда можно по этим же размерам и на высоте выставить стойки
    Потом первая верхняя обвязка и вторая. 3 дня и весь дом готов: 1 день нарезать все по размерам, 1 день стойки и 1 день обвязки
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ничего не понял. Это 6-метровые стойки? На 2 этажа сразу вверх просто на 5 гвоздях?
