1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Здравствуйте.
    Переделал крышу под мансарду теперь делема как проем под лестницу делать тут накидал гляньте по материте) ДОМ 22.221.jpg ДОМ 22.222.jpg ДОМ 22.223.jpg
    Ответ тут
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Долго думал к кому податься;). со своими вопросами: домик вроде к каркасным относится, в под классе СИП (как частность). Вообщем домик-дача типа шалаш, палатка, А-фрейм. Подробно в моей теме для интереса https://www.forumhouse.ru/threads/299783/. Основная "штука"- стена, вроде и крыша одновременно:)]. Хочу применить СИП панели в качестве крыши и фунд-перекрытия, частично внутренние стены. Основная причина- быстрота закрытия периметра и крыши. Ну если конкретно должно получиться типа: 2.jpg . Возникли сомнения схеме-шаге расположения комбинированных стропил. Плиты СИП со своими монтируемые вертикальными шпонками-стропилами ложатся уже на установленые стропила А-фреймы. ф8 (1).jpg . В результате крыша-стена получится со стропилами переменного шага: 625-1250-625. Сама плита является конструкционной.
    И второй "камешек"- расположение сваи винтового фунда, обвязки под нее и начала стропил-шпонок и стропил -фреймов. Получается или делать обвязку и сваи под рядом стропил-фреймов или рядом стропил-шпонок. Разно-осность получается в толщину панели -174-200мм. Делать общую ширину обвязки в 200-300мм и умещать всё на ней? :faq:.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Более подробно объяснено в моей теме. Милости прошу туда. Здесь как-то неприлично "углублятся":). Меня смутило место стыка двух видов стропил и расположение свай, поэтому и оказался здесь. :)
    А тут попробую кратко и в картинках:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По нагрузкам в углу достаточно одной стойки, но возникают очевидные вопросы
    - как крепить внутреннюю отделку
    - обвязка одной из стен повисает в воздухе
    - как соединить две стены.
    Поэтому можно добавить стоек и получится так называемый "Channel corner":
    Вопросы отпадают, но возникает неудобство с утеплением угла - необходимо закладывать утеплитель до обшивки наружной стороны стены. Подойдет для каркасов на укосинах. Но на уровне 2-го этажа это делать все равно не удобно.
    Поэтому придуман "калифорнийский угол":
    Есть более теплая его вариация с опорой отделки только на одной стене.
    Применяется при отделке листовыми материалами. Монтируется один лист на стойку, а примыкающий лист цепляется клипсами. У нас эти клипсы найти практически не реально. Вместо них можно использовать направляющий профиль от ГКЛ ПН50 с одной срезанной полкой, или заказать в гибочной мастерской угол 50*50 и листы связывать через этот подложенный угол.
    Однако, есть более продвинутая разновидность этого варианта, которая лишена всех недостатков вышеописанных способов, но возможна только при наличии дополнительного внутреннего утепления:
    Народный выбор - "калифорнийский угол". У скандинавов решения чуть иные.
  5. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Пишу в соседней ветки никто не обращает внимание...
    Покрутите перекрытие пожалуйста...доска 50х200,красным перегородки, зеленые-сомневаюсь можно ли так делать...и про террасу примыкание как сделать? и как её перекрыть? Спасибо.
    Ответ тут
  6. Santor
    Santor
    Santor
    Всем привет. Вроде вот есть же картинки, как правильно забивать гвозди в распорки между лаг. rasporki4.jpg www.karkas.info. Распорки.jpg А вот нет, эти самые картинки не добавляют ясности. Я из-за рисунков уже переругался с 3-мя шабашниками подряд. Поэтому, я решил смоделировать и в видео указать, как правильно забить гвозди. Надеюсь, Вы скажете, правильно ли я мыслю или нет? Если правильно, то шабашникам в нос ткну) Заставлю сделать по форумхаузным правилам)
  7. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый день.
    Надо сделать откосы внутри дома, вот так будет правильно и нет?
    ЭППС толщиной 20 мм закроет шов между каркасом и окном 15 мм (на изображении его нет, но он там точно есть).
    Далее добором тощиной 10 мм закрываем откос, мажем герметиком стык добора с окном.
    И в финале закроем наличником.
    Чем крепить эппс? Там каркас пленкой закрыт, приклеить не получится.
  8. borussia
    borussia
    borussia
    Есть знакомый, когда я свой дом строил, он приезжал, ходил вокруг смотрел. Ничего сложного ему не показалось. Недавно он тренировался, типо гостевой домик у себя на участке строил. Мой брат приезжал смотреть, поржал вдоволь...укосины, выполнены очень оригинально. Классика РСК.
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    покажите пожалуйста картинку, как правильно выполняется утепление узла стыка кровли и стены.
    я хотел немного выпустить утеплитель кровли за периметр стен, но тогда перекрывается зазор вентиляции фасада (обшивка доской).
    спасибо!
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну примерно так
    ПЫС. И, да, я не совсем правильно упомянул вентзазор кровли в этом контексте. Подразумевался карнизный свес.
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    123.jpg Подскажите как лучше установить входную дверь? толщина каркаса 150 мм, снаружи бруски 50мм по стойкам для вент зазора. коробка двери 145мм.
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите как лучше установить входную дверь? толщина каркаса 150 мм, снаружи бруски 50мм по стойкам для вент зазора. коробка двери 145мм. НН.jpg
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Такое количество укосин достаточно? для одноэтажного дома 27 кв. м [​IMG]
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Подскажите по лвл рамам, устанавливаемых с шагом 1,2м с такими параметрами как на картинке пройдёт?
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Благодаря конструктору @V1adislav получил ответ на свой вопрос с поправкой на то чтобы конструкция не рухнула)
    Балка рассчитана на нагрузку 200 кг/кв.м!
