1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    3,2 м при 200х50 и к=625
  2. Dachnik56
    Dachnik56
    Dachnik56
  3. Dachnik56
    Dachnik56
    Dachnik56
    А перекрестное утепление какой толщины?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня, при таких же лагах и шаге, пролёты по 2 м. Батут почти не ощущался, но лёгкий дискомфорт был. После заливки стяжки пропал.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Судя по отчётам московских строителей, толщина утепления для ПМЖ, 250 мм, отсюда получаем 300 мм нижнее перекрытие, и 350 мм, соответственно в верхнее. Но это при том, что у Вас там нормальное остекление, и нет огромных окон в пол.
  6. Dachnik56
    Dachnik56
    Dachnik56
    А разве сам ТП никакой роли не играет?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Играет какую роль? - тут еще вопрос в теплопотерях, т. е. в балансе затрат на утепление/затраты на отопление. Саныч приводит данные оптимального варианта...
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ещё как играет, и что бы узнать точно надо считать тепло потери, что бы не отапливать улицу. Кстати очень многие считают, что СВФ - это дёшево, а на самом деле цена вполне сопоставима с УШП, но на более позднем этапе стройки.
  9. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Подскажите по месту соединения, достаточно ли будет запилить обвязки под 45 градусов и прикрепить глухарями, или нужно что-то еще предпринять? На брус опирается пол мансарды.
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Неправильно. Обвязки делаются с перехлёстом.
    То есть вначале собираете стеновые панели с одиночной верхней обвязкой, а потом после сборки и подъёма всех стен укладываете вторую верхнюю обвязку с перехлёстом стыков.
  11. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Это когда мы стены стыкуем, а как такое осуществить над отдельно стоящим столбом?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не выносить обвязки за пределы границ их использования - стен. Здесь должен быть прогон, и он же как бы даже нарисован?
  13. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Т. е. опереть прогон на верхнюю обвязку стен?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Как один из вариантов.
  15. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Тогда все равно остается вопрос крепления прогона к столбу, достаточно ли будет гвоздей или через центральную доску вкрутить глухаря на 400?
