1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я бы добавил еще, что стройка это миг
    А эксплуатация - весь срок службы дома
    И вот тут поджидает много интересного, по сравнению с плитой ;)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На сколько я помню, глухарь под нагрузкой рвет дерево, а гвозди просто гнутся.
    Если в качестве столба там обязательно нужен брус, то я бы укоротил его на толщину доски и одну из обвязок опустил бы соответственно.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Продолжение моего каркасного душа на покрышках:
    Просветы заполняю дверьми, ещё обивать буду... Чем обивать лучше всего внутри и снаружи?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Раньше двери дермантином обивали;)
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    При моем грунте и уклоне, УШП если и возможно осуществить, думаю она выйдет "золотой".
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Yuriy M, у меня двери межкомнатные, времён СССР, когда их делали в виде деревянной рамки с покрытием из ДВП. Сейчас, в принципе, такие тоже делают, только ДВП обычно тиснённая применяется.
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    И уклоны и поганые просадочные грунты присутствуют. Технику на участок не загнать, хотя я и попробывал.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    В итоге нагреб мне кучу земли, еле вытащив сам себя опираясь на ковш.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Остаток плодородки, плюс ту землю что нагреб Коматсу, разрабатывал вручную. Даже миниэксковатор отказался заезжать.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Ленивые укосины
  11. IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    Ижевск
    Вот строю один, ножовкой) как вам? как посоветуете сделать пирог, может как на картинке? или может осб вообще не использовать?
    Снаружи пластиковым сайдингом хочу, а обрешетку с утеплителем надо снаружи делать, внутри итак места мало, посоветуйте кто разбирается как лучше сделать пирог?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Совет первый - в пироге оставить сайдинг, ВВЗ, ОСП, каркас, утеплитель, пароизоляцию, гипсокартон. Остальное продать, купить циркулярку, хотя бы самую дешевую...:hndshk:
  13. IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    Ижевск
    электричество подключат в августе, я уже дострою) каркас доска150 на 50, хочу 200 утеплителя, если снаружи сделать обрешетку с утеплителем, то дальше в каком порядке, с вентзазорами, напишите пожалуйста. может на утеплитель ввз, затем вентзазор, затем осб и на него сайдинг? или лучше на обрешетку с утеплителем осб, затем ввз, затем вентзазор и сайдинг?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Осб изнутри или снаружи, но строго по каркасу, для жесткости. Остальное на ваш вкус, но в зависимости от региона. Доп. утепление лучше снаружи... :flag:
  15. IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    Ижевск
    Значит лучше сделать как на картинке? в таком случае осб 9мм не будет припятствовать выходу пара?
