1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Не понял зачем эти столбики, а на столбиках гаечки. Это крепление к фундаменту?
    Вот когда эта доска сгниет (а сгниет она первой, поскольку влага и гниение идет от земли, от бетона, то как ее отдирать от бетона при таком количестве креплений? И зачем такое мощное крепление? Эти шпильки уходят в бетон на сколько см?
    Не проще ли крепить вот так
  2. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Нужно на поставленные вопросы отвечать, а не ярлыки вешать
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как же крепость и надежность? Дайте эпюры возникающих усилий.
  4. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    1. В том и проблема, что не ответили. вопрос был "ПОЧЕМУ ?"
    А ответы - "делай как велено"
    2. я не критикую норы и правила, я лишь прошу объяснить их.
    Мне же опять "делай как велено" + оскорбления
  5. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Никаких эпюр не надо !
    Бетон не работает на растяжение. Значит, либо эти штифтики впустую, либо они приварены к арматуре. Но о приваривании к арматуре я никогда не слышал. Более того, объяснют, что арматура не должна выступать за бетон, иначе она ржавеет.
    Я предложил способ крепления - он четко покажет, что имеется напряжение (когда начнут отходить гвозди) и это даст сигнал, что не все благополучно с нагрузками. Этот способ заменяем (сгнили эти чурочки - приколотим новые).
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Когда доска сгниёт - сгниёт и весь дом. Давайте поглядим, почему они сгниют одновременно? Наверное потому, что доска эта самая нижняя (1) обработана надлежащим образом после сушки; (2) отделена он бетона гидроизоляцией.
    Прикручена винтами 12мм через 2.4 м именно по руководящему документу. Посчитайте, какую силу на отрыв даёт такое - минимальное - крепление. И посчитайте какую силу на отрыв выдержит Ваша рацуха. Да, не стоит недооценивать действующие вырывающие силы.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Скажите, только честно: Вы прикалываетесь?
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Эпюры напряжений - перебор точности. При неизвестном расположении арматуры и камней щебня нарисовать эпюры точно - невозможно. Даже при засверливании этих штырей: попадете в камень щебня - разобьете бетон еще до того как просверлите дыру.
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    А зачем ее рвать вверх? У нас смерчей пока нет. Вот вбок - другое дело. И моя конструкция держит.
    А вот когда понадобится поддомкратить дом - с моей конструкцией это без проблем, а с Вашей ...
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Вопрос так и остается без ответа
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А с моей - просто не понадобится. :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Гуаном! Какой смысл спрашивать? Вам же не интересен ЧУЖОЙ опыт, Вы несёте нам новые технологии!
    PS. По существу - да, гвоздями. По три штуки вряд на краях, и в шахматном порядке через 300 мм в 25 мм от края досок. Или попарно каждые 400 мм.
  14. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
  15. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Вы не можете ручаться, что фундамент не наклонится
