1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Ни у кого соображений нет? Стоит делать слуховые окна или нет?[​IMG][​IMG]. Свесы крыши подшил и теперь думаю, а нужно ли делать слуховые окна и чем это черевато если их нет. Дом каркасный, крыша профнастил под ним по обрешотке пароизоляция гладкой стороной к профнастилу. Посоветуйте.
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Между помещением и утеплителем пароизоляция. Как влага пройдет через пароизоляцию?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В каком месте Вы увеличили прочность? От каких нагрузок? Какие силы будут пытаться разорвать Ваши лежни? Нарисуйте возможные векторы действия нагрузок с расчетом предполагаемой силы действия.
    Если сварить дом из швеллера, положив его друг на друга как бревна и утеплить 1000 мм минплиты еще же крепче будет?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    С Вашими подходами к новшествам он может и рассосаться :aga::)]
    Не ну повеселил хоть! :hndshk: Нада Вас с нашим "Сержем" познакомить, точно новый СП в народ выйдет ;)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И не должен он дышать, нада ЗАПРЕТИТЬ это слово применительно к строительству, каждый день хоть кто то но появится с желанием заставить стены дышать.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У Вас утепление скатной кровли? Или потолка (холодный "чердак" имеется?)?
    И таки да, слуховые окна нужны - судя по вопросу "чердак" имеется... Если бы под профнастилом вместо пароизоляции стояла хорошая ВВЗ, может быть и обошлось бы без этого
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мой опыт показывает, что пройдет.
    В варианте как у @shtirlitz1974, только с ОСП изнутри и снаружи и пароизоляцией изнутри помещения конденсат на внутренней стороне наружной плиты был, причем в неприличных количествах.
    Пароизоляция это не стопроцентная защита от влаги, через нее все равно что-то проходит.
    И в процессе строительства и эксплуатации дома дырок там появляется мама не горюй.
    Если бы был вентзазор, это мало волновало бы, но ОСП вплотную к утеплителю запечатает влагу внутри.
    Исключения правда есть.
    Принудительная вентиляция помещения и держать влажность на минимуме нормы.
    Эковата тоже в таком случае работает.
    У нее капилярный перенос влаги и в такой ситуации конденсат если образуется, то сильного вреда утеплителю не нанесет.
    Автору вопроса ничего не мешает избавиться от ОСП снаружи, при условии, что какркас сделан правильно.
    Ибо ОСП по контррейкам снаружи силовой нагрузки не несет.
    Как вариант если оно очень нужно, снять, на утеплитель смонтировать ветрозащиту, вретикальные рейки и на них ОСП.
    Это всё не аксиома, а просто мои мысли по этому вопросу.
    С удовольствием выслушаю аргументированные возражения...
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Чердак холодный высотой 80см с одной и 40 с другой стороны
  9. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Если пароизоляция пропускает влагу, значит это не пароизоляция, а её имитация. Некоторый даже устраивают проверку дома на герметичность, чтобы быть уверенным в целостности пароизоляции. Все отверстия в пароизоляции должны быть заклеены.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ...для вентиляции
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - из области фантастики. :)
    Проще сделать так, как рекомендуется в СП: увеличение паропропускания изнутри наружу.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @ЛлехаШ, не буду спорить.
    Вам виднее...
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Не достаточно будет проветривать путем открытой дверки на чердак и есть еще же промежутки между волнами профнастила.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как я понимаю, провертривать нужно два объёма: (1) между профнастилом и гидроизоляцией; (2) между гидроизоляцией и утеплителем (т.е. само чердачное помещение).
    И см. СП 31.105.2002 пункт 8.7 и в частности 8.7.6 о площади вентиляционных отверстий.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый вечер.
    Скажите, а как быть если проектировщик, каркасные стены (внутренние), сделал расстояние между стойками вот к примеру 352 мм.
    Это допустимо или лучше переделать на другой размер ?
    Думаю наверное будут сложности при укладывании ваты в такие перегородки, резать запарюсь.
    Некоторые стены дома 552 мм между стойками. Ничего не понимаю.
