1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Он вам за деньги делал? У него спрашивали?
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ну конечно. Строй фирма по Сип домам, внутренние перегородки все каркасные решил сделать.
    Есть сомнения, что они далеки от понимания в каркасе.
    Я то точно далек :), только общее представление.
    Или такие перегородки
    Имеет право быть такие ?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Стены несущие?
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    К примеру пост выше, там обычная перегородка.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Прикольно. По идее, если конструктивных требований особых нет, стена не несущая, то и требований по шагу стоек особо жёстких нет, только по внешнему материалу стены (жёстковть) и звуко-теплоизоляции.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наверно имеют, если по проекту.
    Также по СП шаг может быть любой, но до 600 мм.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    С точки зрения установки звуко-теплоизоляции лучше бы иметь везде конкретный, совместимый с шириной наполнителя, размер.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Попросил чтобы поменяли шаг стоек с 352 на 290 и с 552 на 590 мм.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А что это даст? Шаг, измеряемый по осям стоек, должен подходить под плитную обшивку. Интервал между стойками - под утеплитель. Вот отсюда и самый ходовой шаг - 626/627 мм: OSB 1250, зазор 4 мм, утеплитель 600. Ничего резать не нужно. Отходить от него смысл имеет только в случае крайней необходимости. Как то недостаточная "жесткость" перекрытия (418 или 313 мм), последующая обшивка ГКЛ (400 мм) по стойкам. Но в обоих случаях придётся резать утеплитель. Использовать любой другой шаг - скорее для любителей попилить/порезать.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Немного не понял. Почему ходовой шаг 626/627, если утеплитель 600?
    Как лучше сделать то?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ШАГ это между центрами стоек.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    100501 раз ;) Размер OSB 1250x2500. Положенный зазор между листами 4 мм. Толщина доски пусть 45 мм. Дальше математика.
    При креплении листа длинной стороной параллельно стойкам/балкам. Шаг стоек: (1250+4)/2 = 627. Межстоечный интервал: 627 - (45/2 + 45/2) = 582. Что есть на 600-582 = 18 мм уже ширины утеплителя для фиксации последнего в распор.
    При креплении листа длинной стороной перпендикулярно стойкам/балкам всё аналогично: (2500+4)/4 = 626; 626 - (45/2 + 45/2) = 581; 600-581 = 19.
    Для этого есть проектировщик. :) Глядя на предлагаемый Вам чертеж проектировщика я в нём не вижу :(
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Там вопрос не про ОСБ:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Кто о чём, а я о шаге ;)
    Кстати, @-Oleg-, OSB и ГСП имеют одинаковые размеры. В Москве с ГСП проблем быть не должно.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
