1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропилка на аттиковых стенках - напрашивается несущий коньковый прогон.
    Как бы не стало распирать стенки 2 этажа стропилами от снеговой нагрузки.
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    С опиранием у Вас все норм! В окнах - да, немного не по " феншую". По стропике... так как балки потолка второго этажа у Вас являются затяжками стропил, то тоже должно быть ГУД! Желательна кровля из МЧ, чтобы снега на крыше было поменьше (с МЧ он съезжает...) и соотв. Снеговой нагрузки не будет... Удачи! :hndshk:
  3. Фармацевт
    Фармацевт
    Фармацевт
    Спасибо. Крыша будет из МЦ. Коньковый прогон поставят. Как быть с окнами, чтобы по "феншую" ?
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте уважаемые спецы, с помощью форума рисуем проектик сарайчика. В процессе появляются вопросы: подскажите, нужны ли бриджинги в этих местах?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На перекрытии что планируется - чердак, мансарда, второй этаж?
    Какая будет стропилка?
  6. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Это будет сарай, крыша односкатная. Силовая обшивка стен и перекрытия из осп-9мм. Фасад пока не решили, или крашеный профлист или виниловый сайдинг.
    Потолок хотелось бы подшить плитами осп до монтажа кровли (покрытие кровли профлист с-20) так как планируем утеплить потолок опилками, засыпав их сверху (стены пока оставим без утепления).
    Есть еще вопросик: чем крепить осп?
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    На счёт проёмов на первом этаже - там у вас скандиригель во всю стену. Спросите у скандинавов.
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Уважаемые спецы, подскажите еще несколько моментов по каркасу.
    Как я уже упоминала выше, потолок собираемся подшить листами осп по нижней стороне стропил, только вот не понятно, как крепить листы осп в местах отмеченным красным?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нужен будет вентзазор.
    Можно ВВЗ по ОСП и без вентзазора сайдинг.
    С-21 вроде более распространенный?
    Вам нужен пирог с пароизоляцией, вентзазорами и мембранами. Я не сторонник металлических кровель, поэтому не могу советовать конкретно...:flag:
    Я крепил ершеными на 50. :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Края листов должны крепиться к опорным брускам сечением от 38x38 - сбоку можно на стену положить доску, между балок - распорки в полную высоту балки каждые 2.4 м, все остальные - бруски указанного сечения. И лучше OSB длинной стороной поперёк любых балок крепить - так больше брусков нужно (про бруски - шутка, про результирующую устойчивость - нет).
  11. uhinav
    uhinav
    uhinav
    Подскажите специалисты, можно ли укосины врезать в оконные стойки?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Врезать конечно можно. ;) Но смысла в этом может оказаться НИКАКОГО. Укосина работает только когда зажата между нижней и верхней обвязками и непрерывна на этом участке.
  13. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Картинку не могу вставить... Все в компе, пишу с планшета... Погуляйте по форуму в темах про правильные каркасные дома... Там все видно. Исправить еще возможно. ... Когда Обошьете и утеплите - уже будет поздно... Или оставьте как есть... Тысячи домов стоят по такой схеме, построенных с 80-90-х годов (начало дачного бума..) -важно! только на нагеля (МРС шурупы) рамы оконные - не крепите! Только на пластины! И зазор на пену - 25-30мм. Не менее! Удачи.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вполне, только правильно врезать.
