1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. kvartiradomkzn
    kvartiradomkzn
    kvartiradomkzn
    Большое спасибо всем за ответы! Решили не рисковать, и не строить по этому методу...т.к.наши строители не внушают большого доверия (они даже укосины не собирались делать, пока мы не обозначили это важным пунктом) Очень интересный сайт и тема..читаю,а потом учу мужа:)]:)]
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Баллун с плитной обшивкой укосин не требует...(впрочем как и "платформик".) :victory: Зря!
    Но всё равно. - удачи! :hello:
  3. pinemaster
    pinemaster
    pinemaster
    Мы обычно в местах установки кухонь делаем сплошную обрешетку из 25 доски на нужной высоте либо из фанеры и крепим желтыми саморезами, так как под всей внутренней обшивкой каркаса должна быть обрешетка для вентиляции, поэтому с врезкой перемычек мудрить ничего не надо.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну или признаться, что живём в 21 веке и использовать шину для монтажа шкафов (например, приобретя её в ближайшей Ikea) :)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А в чем собссна сомнения?
    Вам бы не эту ветку сначала почитать, а ВЕСЬ СП 31.105, потом уже ветку изучать.
    Боюсь что гуру порекомендуют стереть чертеж и потом опять составить в соответствии с СП.
    КМК сложится сей конструктив.
    :hndshk:
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Спасибо да.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Обшивка похожа на ДВП...
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    так и есть - роль ветрозащиты
  9. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @OLEG_24,
    @svg2000,
    @ВечныйКайф,
    Всем спасибо, взялся за СП 31-105-2002.
    Позже будут вам картинки и с размерами.
    Разное расстояние между стойками, так как нет необходимости во второй части утеплитель закладывать, вот и поставил пореже чтобы материал не переводить. Наклон крыши аналогичный тому что сейчас есть =)
    Уже лет тридцать стоит у меня шедевр каркасного строительства построенный без СП 31-105-2002 и интернета моим отцом. И ничего, не складывается =)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я хотел бы привести фотографии сложившихся шедевров, но их нет, так как шедевры сложились.
    Ошибка выжившего
  11. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Всем доброго дня. Приступил к рисованию проекта каркасного дома 6х10 на винтовых сваях. Возник вопрос, можно ли стыковать доску на пролете (вариант 1) или ее нужно стыковать на свае?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nkenot, СП 31.105.2002 п. 6.2.6, особенно внимательно относительно того, что касается Рисунка 6.2.
    А ещё можно заглянуть в Таблицу Б. 9 если дом одноэтажный или Б. 10 - если двухэтажный.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всё описано в 6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
    в неразрезном прогоне можно - Рисунок 6-2
    но естественно так никто не делает, большинство стыкуют над сваей
    Но в вашем случае разрезной
    6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.
    Я бы предпочёл второй вариант
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Кстати, очень-очень-очень зря. Меняется расклад внутренних сил в досках, что приводит к уменьшению прогиба доски в составной многопролётной балке.
    И у меня так сделано - максимальное количество многопролётных сопряжений выполнены на расстоянии 1/4 между опорами. Сделать все мне помешал шаг установки свай и требование иметь разрезанной только половину - т. е. только одну - доску на каждом пролёте. Хотя признаюсь честно - на разработку "проекта" стыковок досок ушла просто куча времени.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    в проекте я сделал так же, но в реальности стыковать на свае показалось надёжнее
    + шаг свай не дал делать "не более" одного стыка на пролёт
