1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nkenot, Читайте СП, там всё написано ;)
    Не парьтесь с фундаментом, и тем более не слушайте продованов, отправивших Вас ставить сваи каждые три метра. См. Таблицу Б. 9.
    Начните с перекрытия потолка и стропилки. Балки перекрытия см. Таблицу Б. 3. Пролёты стропил см. Таблицу Б. 7. Для Вашего случая можно использовать доску 50x150 с шагом 626 для перекрытия и доску 50x200 с шагом 626 для стропил. А значит можно собрать простейшую систему с ненесущим коньком и использовать балку перекрытия как затяжку. Недостаток такой конструкции - максимальная толщина утеплителя ограничена по хорошему высотой балки перекрытия минус 50..100 мм для среза и вентиляционного зазора. Можно сделать вентиляцию только через фронтоны, но это не сильно нынче рекомендуется. Можно сделать треугольник шире, положить опорную доску на балки перекрытия, на эту доску опереть стропила, а соединение стропил и балкок перекрытия выполнять за пределами дома. Тогда теоретический предел утеплителя будет уже суммой высоты балки перекрытия и стропила. Стропильная система использует только две точки опоры - внешние стены. Грузовая площадь составляет 3м. Если Вас такой вариант устраивает - читаем дальше.
    Перекрытие пола. Сделав несущими только две внешние стены мы получили возможность совершенно не париться с расположением внутренних стен. Ну предусмотреть некоторые элементы в перекрытии придётся, но рассчитывать тут особо ничего не требуется. Поэтому смотрим таблицу Б. 1 и находим, что балка 50x200 позволяет сделать пролёт в 3м. Что и есть хорошо. Делаем один промежуточный прогон обвязки по центру дома. Ширина грузовой площади составляет те же 3м.
    Теперь пора поглядеть на фундамент. Особо несущими у нас будет только две стены. Максимальный шаг свай по ним выбираем по таблице Б. 9, и для пакета 3x50x200 он составит 2.2 м (думаю теперь понятно, почему продаваны были направлены ещё в самом начале?). И у нас есть ещё один прогон по центру. Из учёта того, что чердак холодный и неэксплуатируемый и крыша не передаёт на него нагрузку, можно попробовать поставить сваи пореже, по таблице Б. 8, т. е. 2.9 м. И остались ещё два прогона - под фронтонными сторонами дома. На них ни толком ни нагрузки с крыши, ни нагрузки с пола не будет. И наконец прогоны для фронтонных стен по той же таблице составят 3.25 м. Всё, первый круг замкнулся, можно сделать фундамент из трёх рядов свай на расстоянии 3 м друг от друга с шагом по внешним рядам в 2.2 и шагом на внутреннем ряду в 2.9.
    Ну а дальше... По хорошему - сделать геологию и пробное закручивание, дабы убедиться, что винтовые сваи будут обеспечивать необходимую несущую способность. Ибо тут может потребоваться или сократить шаг свай или отказаться от идеи такого фундамента. Или же продолжить рисовать фундамент :)
  2. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Спасибо вам большое. Разжевали на самом простом и доступном мне языке. Теперь есть от чего отталкиваться и приступать к рисованию скетчпроекта.
  3. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Уважаемый svg2000, не совсем понял Вас про стропила и балки перекрытия. Я планирую делать и утеплять как на моем рисунке. 20170720_153342.jpg Выступ за стену дома 50 см. Балка перекрытия и стропила планирую делать из доски 50х200. Утепление будет до края стены.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nkenot, с Вашим вариантом нужно к конструктору :(
    В СП, к сожалению, тема узлов стропилки почти не раскрыта. Знающий - поймёт, начинающим - сложно. Так что можете поглядеть фильм Эффективного плотника, там показана сборка стропильной системы. Или может кто фотографий подкинет. Описать трехмерную конструкцию из балок/стропил и гвоздей на пальцах очень сложно.
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @svg2000, а для ферму на каждую стропилу приделывать нужно или можно стропила с шагом 600 ставить а фермы пореже?
    *Картинка для примера
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Фермы собирают и ставят каждые пусть 600 мм. Они заменяют собой и балки перекрытия и стропила.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть замечательное пособие "Каркасное строительство. Ред. 3". Автор форумчанин @pavsha. В формате pdf можно найти здесь, на форуме. Автору респект и уважуха. :super:
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @svg2000, каждые 600 это ж просто какой-то лес будет, если бы можно было пореже делать, тогда ещё имеет смысл зашивать потолок под крышу и иметь свободное пространство
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не хватает объёма? Делайте потолки повыше. Холодный чердак даёт массу преимуществ.
  10. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Каких?
    И в случае если я делаю выше потолок, тогда я уменьшаю угол наклона кровли (у меня есть ограничение по высоте). Но чувствую так и придётся всё-таки делать.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Павел Снова, Ну что делать. Законы физики нам не переписать. В законе отсутствия доски 50x250/50x300 мы исключение найти можем.
    А ещё можем сделать двускатную крышу, где высота стропильной системы в два раза меньше нежели у односкатной. А там глядишь и 50x200 пройдёт.
    PS. А фермы нужно считать под конкретные хотелки. Их можно хоть через два метра ставить, но не факт, что сверху 50x200 на ребро каждые 600 мм набивать не придётся.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Угол наклона можно уменьшить вплоть до нуля. Просто многие кровельные покрытия применить будет невозможно.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @svg2000, фундамент тоже начинается с крыши), спасибо за разжевывание это очень полезно:hndshk:
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @svg2000, итак, есть добрые люди кто может рассчитать? :hndshk:
    Сам нашел он-лайн калькулятор:
    Нагрузка на стропильную систему: 247.80 кг/м2.
    Длина стропил: 592.39 см.
    Количество стропил: 18 шт.
    Шаг: 60см.
    Минимальное сечение:
    32x275
    40x250
    44x225
    60x200
    75x175
    100x150
    Источник: https://remontami.ru/calc/kalkulyator-odnoskatnoj-kryshi/
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Павел Снова, Я не специалист, мне верить нельзя :( Для себя бы сделал вот так. Цифры - количество гвоздей 3.1/100 пробитых насквозь и загнутых с другой стороны / минимальная длинна накладки. Накладки с двух сторон из фанеры 15 мм. Фермы с шагом 626, под настил OSB сверху.
