1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, но:
    СП 31-105-2002
    7.3 Обшивка стен
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    в данном случае от них мало проку, только перерасход досок и гвоздей, у этих перемычек другое назначение, посмотрите в фильмах у Ларри - их нет
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Поддерживаю. Этажность малая! Высота для ветровой нагрузки - ничтожна, только снеговая. А для нее и простого горизонтального крепления (без горизонтальных перемычек) ОСБ - "за глаза"!:cool:
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А сами стойки пар не пропустят через себя?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А вот это нужно подтверждать расчётами, они у вас есть?
  6. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    А у Вас?
    Еще будет обшивка изнутри - добавит устойчивости...
    Кижи строили тоже с расчетами? Нет. Но стоЯт! :super:
    Избы рубленные на Белом море - стоят по двести лет! Жаль что там расчётчик не появился... А то не дал бы и гвоздя вбить...:close:
    Не делайте из стройки - Фетиш!
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А Вы были в Кижах ?
    Как оцениваете энергоэффективность и сквознякоустойчивость ?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если делать по СП то можно получить предсказуемый результат. Если делать не по СП то можно получить любой результат. Сомневаюсь, что 200 лет назад люди только в Кижах дома деревянные строили. А выжили - только Кижы.
    Так что каждый вибирает по себе. А по СП - положено, если расчётами для конкретного случая не показано обратное.
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Был. Как инж. Конструктор оцениваю конструктив. Устойчивый. С запасом. Я не против расчетов, всю жизнь с ними...:um: Но и просчитывать КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН в туалет типа " шалаш" - людей не агитирую... Ибо это смешно:aga:... И просчет нагрузок при постройке сараев - от понтов! Люди совета просят так как они самостройщики ... (пусть и с нанятой раб- силой). Все кто с серьезными проектами (расчетами и т. Д.) - не на этом форуме...:victory:
    А энергоэффективности сруба - позавидуешь... И никаких отделок, пленок, шага стоек, и прочего...
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Какой-то у меня другой взгляд на Кижи и беломорье
    Откуда там энергоэффективность ?
    За счет малых окон и потолков ? Мне кажется что это высказывание несколько ээээ неподтверждено ничем
  11. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Согласен! Но есть и такое... Дана балка по расчету... Взяли...она из сосны с большими сучками... Расчетную нагрузку - не держит, прогибается...
    К чему я это. Опытный строитель на глаз определит сечение, и отберет на самые нагруженные участки материал " радиалку"..., и желательно без сучков. (с проектом еще лучше! Но отбор тоже нужен...)
    Самостройщики опираясь на проект, и беря " тупо" по бумажке, влетают иногда в сюрпризы. Потому что берут Абы- кого, кто молоток умеет держать... " - но ведь ничего не надо думать, ПРОЕКТ!...!"
    Пусть иногда по прочности будет перезапас небольшой. На деньгах это не сильно сказывается. А на душе - поспокойнее будет. :hello:
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Я
    Я лично строил сруб. И жил в нем. Тепло. Конденсата нет. Не надо париться о том где точка росы и прочее...
    По окнам: причин было несколько: маленькие окна были в том числе и из за дороговизны стекла... Маленькие дешевле поменять при разбитии... Стекло толщиной 2/3 мм. При больших размерах стекло 2 мм просто лопается и все...
    Стеклопакетов небыло. Делали двойные рамы...
    опять же: дорогостоящая отделка не делалась. Широкая вогонка и краска. Все.
    Энергоэффективность достигалась малыми расходами на стройку и обслуживание - в деньгах! Материал - лес, (а не пиломатериал). Отопление - дрова, опять лес... (а не деньги за газ и эл- во) Деньги не нужны были. В деревнях на Алтае, Якутии, Приполярье и сейчас развит бартер. Самогон - дрова. Мясо- рыба - бензин. И т. Д.
    У сруба есть минусы. Поэтому очередной мой дом - каркасник. С "правильным" пирогом. Поживу, потестирую, Вам расскажу! :victory::hndshk:
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Про все это я в курсе
    Но энергоэффективность и финансовая эффективность (дешевый лес etc) это несколько разные понятия
    По Вашему считать, так и пирамиды не напряжно и эффективно - десяток тысяч рабов плюсминус ... такоое
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Моим домом часто интересуются, в т. ч. и отсутствием печной трубы. Деревня же...
    Вчера мужик подъехал.
    - сколько в месяц на электричество уходит в самые холода?
    - вот столько...
    - у меня же охеренный сруб, дровами топлюсь и дом в 2 раза меньше, а денег на дрова уходит намного больше, чем у тебя на электричество...
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Вот поэтому и строю каркасник. Срубы - уходящая технология.(обычные, рубленные). В 90-Е годы, когда строил, они еще не считались " атавизмом"!:aga: А сейчас энергоэффективность - рулит...
    На круглые стены сил больше небыло смотреть - обшили сайдингом. Внутри тесаные стены тоже достали...- обшил вогонкой и мдф- панелями... Теперь смотришь: - " из чего дом построен?", а не видно...:faq: И каркасник так же. А по технологии одному строить проще. А живя настоящим, необходимо использовать и технологии настоящего времени. (имхо). Чего и Всем желаю. :hello:
