1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, посмотрите, нормально ли я запенил?
    Потом это вровень со стойкой ножом чик и крафтбумагу пристреливать планирую. Стыки крафтбумаги проклею скотчем. Ок?
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @Yuriy M, 40х250 есть. Ну или же можно что-нибудь близкое подобрать.
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добавил внутреннюю планировку (красным).
    Что если то что подсвечено синим реализовать в виде поперечной фермы,
    т. о. стропила будут иметь промежуточную точку опоры
    и будут делиться примерно на два пролёта 3м и 2м.
    Напоминаю:
    - длина стропила от стены до стены 5 метров.
    - шаг 600мм,
    - доска 40х200 или 40х250
    - пролёт поперечной фермы 5,5 метра
    - высота фермы: 800 мм
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - попробуйте купить...:flag:
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ширина комнат? я спрашивал у Вас планировку, чтобы рассмотреть возможность использования прогона.
    ps а Ваша ферма опирается на проем двери, что неправильно, это не считая того, что должно быть под стенами в месте опирания такого прогона (какой фунд?)
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @костянК, двери там не будет, просто проём.
    под стеной фундамента нет, поперечная лента посередине проходит, а стена со смещением на метр от него. В боковых стенах под ферму вертикальные стойки поставлю.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    вот это неправильно - стойки/стоек подпирающих нет, там еще монструозный хедер потребуется. с расчетом.
    Вас не понять... есть ли чему принять нагрузку: прогон (ферма)/стойки в стене/...? какая разница: прямая лента, поперечная, диагональная:aga:. главное, чтобы стойки опосредованно упирались не в воздух, а на фундамент.
    И таки да - Вы не ответили на вопрос:
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @костянК,
    вот размеры.
    Красным фундамент.
    Уклон кровли ~12...13градусов
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вам нужен прогон во всю ширину строения, максимальный пролет перекрытия которого 3,5м (опирание на внешние стены и перегородку, СП таблица Б8... @svg2000, правильно ли использовать в данном случае эту таблицу?:
    если это так, то данный прогон делит пролет кровельного перекрытия пополам, что дает возможность использовать доски 50х200 в качестве кровельных балок при Вашей снеговой нагрузке с шагом 600.
    Но возникает другая проблема: опирание данного прогона приходиться на проемы(!), поэтому необходимо будет считать хедер, принимающий нагрузку от прогона, далее количество стоек, принимающих нагрузку от хедера...
    более разумным и экономичным может оказаться этот вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/19430971/
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @костянК, @Павел Снова, пока не могу сообразить что по чём, но если идею правильно понял, и суть в том, что бы по "центру" дома сделать прогон для опирания чердачного перекрытия и стропил крыши (и только, никаких этажей!), то в самый раз отправиться в Таблицу Б. 14. Цифири в таблице домножать на 1.15 не забываем ;) (см. примечение 1 к таблице; грузовая площадь тут будет половина ширини дома и ширина бОльшего из свесов). Если ссуть в песок - прошу прощения, пните головой в песок, вечером после душа ещё раз почитаю...
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Grizzly 2, гадкие буржуины с момента выхода нашего СНиП придумали как шпунтованную осб так и клипсы. Но в принципе таки да, Владимир говорил как-то о допустимости отсутствия опор при горизонтальной обшивке. Хотя и упоминал, что это снижает силовую составляющую и данное решение разрешено лишь там, где нет слишком большой ветровой нагрузки. Ну или я что-то путаю за давностью лет.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Павел Снова, хочет крыша=потолок (для увеличения пространства), я предлагаю сделать прогон (будет под потолком балка, она не съест пространство как фермы)... немного путаюсь в таблицах сп в этой части ...
    ps у идеи есть другие сложности.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну тогда да, последняя таблица нужна. Сложность это передача нагрузки на фундамент. Собрать их прогоном не сложно, но это точечная нагрузка и она будет уже нехилой.
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @костянК, @svg2000,
    Разве нагрузка не будет через ригель распределяться на соседние стойки,
    стойку под фермой усилить, поставить там три доски, например?
    Вот так (передняя стенка скрыта):
  15. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Всем добрый вечер. Снова я к вам с вопросами. Сижу два дня и смотрю на эту планировку и жестко туплю. планировка.jpg Посоветуйте пожалуйста, куда воткнуть помещение для водоснабжения дома (система фильтрации, ГА, водонагреватель и т. д.) ?
    Дом будет одноэтажный на СВФ, сезонного проживания с редкими наездами зимой. Отопление конвекторами. Может изменить размер дома до 6х12? Из параметров ширины дома в 6 метров выходить не хочу.
    Ребят, помогите пожалуйста. Совсем мой мозг остановился.
