1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени! Подскажите пож-та можно ли собирать каркасные стены с опиранием непосредственно на балки перекрытия, без устройства пола из ОСБ? А затем уже сделать пол из досок 30-40 мм толщиной.
    Ответ тут
  2. wwwussr
    wwwussr
    Либо диагональная обрешетка по шагу, но с разрывами. diagonal-strapping-over-tyvek-pressure-treated.jpg
    Примерно прикинуть намокнет или нет, можешь здесь
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Думаю, что самое важное это не столько наружние стойки проема (которые безусловно нужно усилить), сколько верхняя часть самого проема. У меня над порталом сделана ферма. Там конструктивно длина порядка 4 метров. Вот атк было изначально IMG_1209.JPG
    Далее обустроил проем: IMG_1348.JPG IMG_1343.JPG IMG_1346.JPG IMG_1347.JPG
    Балки перекрытия (тоже в виде ферм) поддерживают крестообразно еще две фермы покороче (порядка 3 метров длиной). Эти короткие фермы опираются одной стороной на верхнюю часть фермы проема, вторым концом уходят в сруб: IMG_1352.JPG IMG_1351.JPG
    Саму ферму проема "над порталом" утеплил в средней и нуружней части листами ЭППС 50 мм на клей с перехлестом швов, унутреняя часть минвата 50 мм. В результате перед наружней обшивкой и установкой портала выгдядело все вот так: IMG_1326.JPG
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так фермы делать не надо, у Вас осевые линии раскосов, пересекаются вне верхнего пояса
    Они должны пересекаться, внутри пояса:
    Если эксцентриситет не предусмотрен расчетом, то лучше, чтоб пересечение было на расстоянии, не более четверти высоты пояса.
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Такое расположение укосины приемлемо? Угол 55 градусов.
    На картинке доской просто направление. Врезка будет по-уму :)
  6. zotich
    zotich
    zotich
    Добрый день !
    Оконные проемы еще не готовы.
    Снаружи будет обшит OSB.
    Допускается ли укладка доски пола вдоль, а не поперек лаг ?
    Ответы тут
  7. maxafon
    maxafon
    maxafon
    Подскажите как правильнее будет сделать. Можно ли ставить каркас стен прямо на обвязочный брус? Или стены лучше все же ставить на лаги пола.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посмотрите проем под лестницу...
    Ну и вообще нужны советы по перекрытию.
    перемычки будут, дорисую.
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @HukTo, Сейчас проем 3,2. Лестница по высоте 2,7
    Могу еще сантиметров 20 выкроить. Правда уже за счет тамбура. Сдвинуть дверь и уменьшить тамбур до1,5 метров, что очень нежелательно. Да и лестница будет редкоиспользуемая :)...
    Вот какую лестницу брал за основу:
  10. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Ребят подскажите нужны ли будут тут укосины, высота стойки боковой стенки 500мм. И нужны ли на фронтонных стенах укосины, если нужны то как тут их сделать.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А почему боковые стенки 50 см? Чем это вызвано? Более разумно делать 150 см. На фронтонах укосины нужны. Я их потом врезал. Но лучше сразу, на платформе.
  12. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Вопрос, как правильно сделать весь этот узел. Есть ростверк, обвязывающий сваи, три доски на ребро. В этом углу стык под 45 градусов. Вдобавок здесь же надо опереть продольную балку, на которую потом лягут лаги. Размер оголовка 250х250.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если Вы сделаете боковые стенки повыше (1.5 метра) крыша от этого не станет острее. Но зато у Вас не пропадает боковая стенка. Считается правильным что когда к боковой стенке можно дотронуться вытянутой рукой. Около этой стены обычно ставят кровать или встроенный шкаф.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @kritomaster, ой не рекомендую 0,5 м делать стенки боковые. Я у себя сделал (строение правда 4х6), вот как выглядит внутри:
    Около стен вообще никакое пространство, что там ставить теперь фиг знает) Хорошо если кровать где нибудь поместится)
    Если поднимете выше стены, но высоту до конька сохраните, то угол наоборот станет тупее.
  15. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Всем здравствуйте! Ну с богом сильно не пинайте, прошу указать ошибки и чего не хватает, про укосины знаю но незнаком как сделать.
