1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Так судя по картинке, там тоже воздух с чердачного пространства идет. Значит зазор есть. У меня конек стандартный, с уплотнителем.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Спасибо. Вы я смотрю мембрану перехлестом кинули. Как по эксплуатации, осадки не попадают при таком методе? Какое расстояние не доводили до конька и сколько перехлёст?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Делал с таким расчётом,чтобы пустить целую полосу по коньку. Т. о. получается 1600:2=800 на каждый скат, перехлест 150, до конька 650 остается.
    пока не замечено.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот и ладушки. Прикинув всё из вышесказанного обсуждения, это хороший вариант и рекомендации производителя соблюсти и без дополнительных вент. штук обойтись.
  6. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Доброе всем утро. Снова я лезу со своей планировкой. Перерисовал все по другому. Мои фантазии остановились на этом. snapshot_p5d.png Там где главный вход будет верандочка с крыльцом. Где пустое маленькое помещение это Г/У.
    Есть ли у Вас уважаемое сообщество какие коментарии, пожелания. Есле все нормально, тогда приступаю к отрисовке скетчпроекта.
    Всем заранее большое спасибо.
  7. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Для звукоизоляции шкафы рационально разместить между комнатами. Еще лучше сделать шкафы встроенными.
  8. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Мебель пока расставил просто так. Мне главное с планировкой вопрос решить.
  9. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Если делать встроенные шкафы, то между спальнями надо делать "кривую" стену, и ее надо заложить в проект
    |_
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Спасибо, взял на заметку.
  11. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Как правильно пароизолировать такое место? Межэтажное перекрытие и наружная стена, сверху пленка изоспан ам, потом вент зазор, фанера. Я так понимаю если просто закрыть стену ПИ то пар через изоспан ам попадет в утеплитель?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В таких местах лучше использовать ЭППС и утеплитель и пароизоляция в одном флаконе
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я бы добавил, что щели нужно закрыть незастывающим герметиком.
  14. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А пена поейдет?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Обычная пена допускает удлинение на разрыв до 25%, эластичная до 50%,
    если пиломатериал камерной сушки пойдет и обычная:
    illbruck elastic foam эластичная монтажная пена предназначена для устройства подвижных швов. После полной полимеризации — удлинение при разрыве до 50%, цвет белый.
    Основные свойства
    • однородная мелкопористая структура закрытых пор;
    • восстанавливаемость формы после воздействия деформационных нагрузок (сжатия или растяжения);
    • уплотнение структуры после окончания химической реакции, даже при минусовых температурах;
    • высокая адгезия к различным поверхностям строительных материалов;
    • при полном расширении не оказывает давления на прилежащие поверхности;
    • высокая механическая прочность;
    • возможность применения в увеличенном слое — до 60-70 мм;
    • незначительное уменьшение объёма свободного выхода пены при пониженных температурах окружающей среды.
