1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Спасибо, а ПИ на стене где она будет подходить с низу по красным стойкам к ЭППС нужно проклеивать к верхней обвязке?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Она должна пройти по верхней обвязке и с перехлестом на балки состыковаться с ПИ
    перекрытия.
  3. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    В таком случае разве пар не сможет пройти через 2ой этаж из перекрытия в утеплитель в стене? Ведь если ПИ заводить на балки, она совсем плотно прилегать к доскам обвязки не будет (там если степлером пробить все-равно не герметично будет).
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В самом перекрытии между балками будет минвата она и не даст свободно проникать влажному воздуху помещения 2 этажа через перекрытие в утеплитель стен 1 этажа, ИМХО. А чтобы удобней было крепить ПИ на обвязке между досками обвязки заранее
    закладывается сложенная вдвое пленка ПИ и потом к этим выпускам и приклеивается ПИ стены и ПИ потолка.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Geforce257,
    Если «Классика» + 200мкр:)
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Или, наилучший вариант
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Или: что под рукой:aga:
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Что-то не могу понять как правильно должен быть сделан угол: на стойки прибиваем ПИ, далее набиваем контр-обрешетку, потом ОСБ. Подскажите как в углу правильно сделать? Или для ОСБ листов опора в углу не нужна?
  9. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Стропильная система сарая: угол кровли 12-15 градусов. пролёт 5 метров. Стропила брус 150х150, шаг метра полтора. Стоит 30 лет каркасник)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Павел Снова, вообще-то сначала OSB, потом пароизоляция, потом рейки и сверху ГКЛ ;)
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    И укосины в этом случае убрать ;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А чё ему будет-то,чай не дом, кривые стены и провисший потолок не напрягают
  13. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Разве не так должно быть? В зазоре между рейками контр обрешетки прокладываем все коммуникации и т. о. сохраняем целостность пароизоляции.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    а что плохого будет если там будет OSB? Я думал сделать так OSB 9 мм + гипсокартон 9мм = внутренняя отделка
