1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    А коммуникации где прокладывать будете? Тогда уж по стойкам внутри - ОСП, брусок 50х50, затем гипсокартон. И ни каких проблем с пароизоляцией выводов коммуникаций.
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Из плюсов такого пирога вижу:
    - целая пароизоляция
    - стены прочнее осб 9 + гипрок 9 = 18мм
    - возможность использовать гипрок 9мм на стенах.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Ребят, можно ли куском ПИ проложить в местах примыкания внутренней стены к внешней до установки стены? По полу и потолку тоже нужно? Может есть фото или картинка как это правильно сделать?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Куча картинок, Вы, наверное, просто не обращали внимание: на (верхнюю/нижнюю) горизонтальную плоскость внутренней каркасной стены кладется полоса пленки, свисающая в обе стороны сантиметров на 20-40.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Из минусов этого решения - плитная обшивка не будет работать как диагональная связь жёсткости стены. Соответственно правильные укосины обязательны. И строение максимум 1этаж плюс мансарда
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Не можно, а нужно.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как обходить перегородки когда крепишь пароизоляцию на потолок.jpg IMG_4705.JPG IMG_5224.JPG IMG_20160414_124717.jpg Закладная ПИ.jpg закладывали полосы пароизоляции.jpg
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Владимир там пишет, что и заводить за стойки не будет большой ошибкой.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Значит и по наружним стенам надо выпуски делать сверху и снизу? Или это не так критично?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если снаружи пароограничитель (ОСП), то степлер лучше не использовать, в остальном без разници, лишь бы ветром не унесло.
    Просто так удобнее.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Нет ОСБ не будет. МДВП-зазор сайдинг, или ВВЗ-зазор сайдинг. По наружним уже поздно-приколочены.А если и внутреннюю сначала поставить, а потом ПИ-сильное нарушение по эксплуатации утеплителя если герметично все приклеить? С утеплителем еще не определился. Либо базальт, либо эковата.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как правильно, Вы уже знаете, а не правильно, - это танцы с бубном.
    Не очень, бывает хуже.
  15. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Укосины есть. 1 этаж.
