1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Ну и по этому-то вопросу. Как быть с углами в таком случае? Между горизонтальными углами в углу нужно что-то набивать? или без опоры осб будет нормально угол держать?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы планируете ОСП крутить на рейки - то она не только в углу ничего держать не будет. Без реек - угол обшивки будет держать "уступ" из двух параллельных досок.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Доску можно сдвинуть, рейки пустить в разбег, одну опустив.
  4. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    Добрый день. может кто скинет картинку как лаги пола и стена крепятся к обвязке из пакета 3-х досок и из бруса?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Скачайте книжку Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)
    Там все эти картинки есть https://www.forumhouse.ru/entries/3106/
  6. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет одного ригеля (150х50) во всю стену для проема шириной 1,7-1,8 м под пластиковый оконный блок как на изображении? Не хочется городить второй ригель или хедэр над проемом с внешней стороны стены.
    Каркас из доски 150х50, укосины 100х25, шаг стоек под утеплитель шириной 600 мм.
  7. KhlopkovS
    KhlopkovS
    KhlopkovS
    Королев
    Добрый день.
    Строю каркасный дом 10*10. Второй этаж мансарда. Пока не доделал.
    Перекрытие между первым и вторым этажом немного качается. Больше всего в месте 6 метрового пролета. Прошу оценить качество, что сделано не так?
    0-02-04-2cbcc88d73052c07c252221ddea419b738317355a31d0a0ee3ac686f486a7d6a_full.jpg 0-02-04-944ec39b6801d2714d9e6f76a94699da9a64ca2354bb3c8f1037ae2f4bd4bbdf_full.jpg 0-02-04-954c9fdd15558d85f3b86cb34cda9c24be3f2521a9a9895ae68f32c08287a541_full.jpg 0-02-04-bff57a673f4ebb546a154b5ab161e0f942a36ac8a5088ad5e2fb652eca6e06af_full.jpg 0-02-05-95aab4d6e32b10fdb7372d81b3b20f461a7082bdb5327e60756756a9a8ed6ebf_full.jpg 0-02-05-638e307e1ff9e3308acbf44f06a730f6ea1d81fdc043c99f1d8f2ac51e45e2a6_full.jpg
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если у вас там в качестве лаг составная балка 45*300 с шагом 300 мм, то не должно качаться. Точнее надо считать, таблица готовых решений не содержит таких пролётов:
  9. KhlopkovS
    KhlopkovS
    KhlopkovS
    Королев
    Шаг 600. Доска 200*50.
    Что можно сделать?
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Стенку снизу подставить.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Планы этажей и фундамента выложите тогда и видно будет.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  13. KhlopkovS
    KhlopkovS
    KhlopkovS
    Королев
    Стенка снизу не вариант. Но второго этажа еще нет. Проще уменьшить шаг до 300 и увеличить количество балок. Вроде по расчету нормально булет. Как думаете?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И при таком шаге не проходят балки ни на прочность ни на прогиб.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KhlopkovS, Разобрать и одуматься. Доска 50x200 с шагом 300 заканчивается на отметке 3.99. При аккуратном выполнении ОСОБЫХ условий, она может протянуть 4.12. На этом всё. На 6 м можно сразу вызывать спасателей, милицию, скорую и ритуальные услуги.
