1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера.
    Нужно сделать каркасник, на картинке дом из клееного бруса.
    Подскажите какие параметры в стропилке будут при данных пролетах .
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Точно такие же, как на доме из бруса.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Это понятно что они не отличаются.
    Я спросил про параметры самого стропило, у нас получается пролет до опоры почти 7 метров
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zemlekop66, СП 31.105.2002 Таблица Б. 6, колонка 2.0.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KhlopkovS, Если никаких нагрузок от крыши и чердачного перекрытия не передаётся, то СП 31.105 таблица Б. 8.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я так понял, если нагрузку брать 2 кПа то на пролет до 7 метров шаг нужно 400 и доску 38 х286.
    Ну доску то проблематично такую найти наверное, на 250 еще попадалась. Или её фанерными накладками прошить ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zemlekop66 вот в этом-то и дело. Наши реалии очень быстро останавливают полёт мысли.
    PS. Всякие накладки требуют расчета.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так в итоге что посоветуете?
    Да и еще один момент, длина доски то тоже не позволяет, может тогда сдвоенные делать?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zemlekop66, либо искать практически несуществующий пиломатериал либо переделывать проект стропильной системы, добавляя прогоны или перейдя к двускатной крыше или перейдя на фермы.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ищите I балки, современное решение для строительства такого современного дома, как ваш. :hello:
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Обязательна ли двойная доска на фронтоне там, где стропило ляжет?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет.
    ЗЫ стропило стоит, а не лежит.
  13. MrSpiteful
    MrSpiteful
    MrSpiteful
    Энгельс
    Добрый день, подскажите, все ли верно? доска 50*150 обшиваться будет осп 9мм
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП 31-105 площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не должна превышать 30 % площади стены, а у Вас явно перебор.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Уважаемые спецы, подскажите по картинке, обязательно ли делать бриджинги по по красным и синим линиям? Или можно обойтись бриджингами только по красным?
