1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По синей должна идти цельная доска, т. н. обносная. Бриджи-по красным.
    Пыс. Это межэтажка или кровля?
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Это односкатная кровля сарайчика (площадь застройки 6,8х4м, утепления не будет).
    Строим вдвоем с Мамой, через два дня по прогнозу дожди, поэтому хотелось бы кровлю закончить до дождей. Планируем на стропила уложить осп, затем изоспан (А), затем контру, затем обрешетку, далее профлист С-21. На фасад хотим пустить профлист с-8 вертикально, по горизонтальной обрешетке. Может верхняя доска обрешетки может выполнить роль обносной доски? Так правильно будет?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа А - стеновая ветрозащита. У них очень маленькая водоупорность. Протечёт.
    Если утепления не будет, возьмите D - прочный, воду точно не пропустит (если дыр не наделаете).
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В таком случае по концам стропил бриджи нужны-они будут предотвращать кручение стропил. Можно оставить один ряд бридже по середине пролета.
    И не совсем понятна функция ОСП, в ващем случае можно без нее обойтись. Т. о. получается: стропила/гидроизоляция/контра/обрешетка/профнастил.И еще-а свесов кровли совсем не планируется?
  5. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Ага, поняла. В нашем случае, утепление, точнее защита от нагрева солнцем, все таки желательно, подскажите плз, как это лучше сделать с помощью Изоспана, какой именно применить, чтобы еще и как теплоотражение присутствовало?
    Ага, ясно.
    В принципе, сейчас становится ясно, что остается много обрезков и отбраковки доски которая шла на стропила, можно было бы и напилить полный комплект бриджей, но не будет ли хуже в нашем случае? В смысле по весовой нагрузке?
    Осп будет как потолочное покрытие и для диагональной жесткости кровли, т. е. 2 в 1. Укосин то на кровле не будет (не хочется ослаблять стропила). Или Вы считаете что осп надо подшить снизу к стропилам?
    Свесов не планируется, хотим сделать в таком стиле л060.jpg Только цвет белый...
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Синие полосы должны быть цельными... красные - бриджинги должны быть тоже так, чтобы края ОСП лежали на опоре. При Шаге лаг 400 мм и меньше и толщине ОСП мин 15 мм этим можно пренебречь :victory: Но надо понимать что у вас там будет выше...
  7. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Синие линии сплошными уже не сделать, т. к. стропила уже прибиты, длина их от края до края. Однако, по торцам стропил будет обшивка осп, а на осп прибьется горизонтальная обрешетка, которуюЮ, в этом месте, можно сделать из широкой доски (например 25х150) а не из рейки, может так норм будет? л061.jpg
    Выше будет кровля (уклон правда минимально допустимый - 10* всего), строим сарай, т. е. неотапливаемый хозблок.
    Пойду пока напилю бриджи...
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Значит по синей бейте бриджи... и если это кровля, то зачем там ОСП?... хотя если вы хотите закрыть чем нибудь мягким, то да...
  9. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А потолок, подшивной?
    Кровля будет из профлиста.
    Ход мысли был такой, т. к. угол наклона предельно мал, под гидро-ветрозащитную пленку надо делать сплошной настил, да и потолок в сарае хотелось бы не тряпочный, вот и получается что обшивка осп по верху стропил обеспечивает ровный сплошной настил под ГИ, пространственную (диагональную) жесткость и потолок одновременно
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Потолок любой, какой захотите... можете снизу зашить, если надо очень...
    У вас там сарай, вы слишком замарачиваетесь... По стропилам натяните пленку, потом брусок, потом обрешетку и профлист, если уж хотите чтоб правильно... Не надо вам там ОСП
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Для сарая и обрешётки хватит, остальное по желанию и возможностям
  12. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Добрый день.
    Подскажите, хочу сделать такой пирог стены. изнутри наружу:
    вагонка - вентзазор - пароизоляция - стоики с минватой 150 мм - осп 12 - минвата 50 - ветро гидрозащита - вентзазор - сайдинг.
    Это правильно?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  14. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    То есть осп нужно исключить?
  15. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Просто я переживаю что не правильно сделал укосины.
    Пока что все в таком состоянии, и наверное можно исправить? IMG-20170808-WA0000.jpeg IMG-20170817-WA0000.jpeg IMG-20170817-WA0002.jpeg
